Должен ли крутиться передний кардан?
Org
Сообщение Org »
Должен ли крутиться передний кардан в режиме 2H?
P-II. 97, 6G74 DOHS. АКПП. Super Select, R/D lock, "араб". 3-х дв
Montero Sport LTD 2000г. 3,5л V6 24 SOHC ПРОДАЛ ЖАЛЕЮ
Org писал(а):Должен ли крутиться передний кардан в режиме 2H?
На ходу нет, рукой провернуть на заведенной машине можно легко :)
Org
Сообщение Org »
Извиняюсь я некорректно задал вопрос.
Еще раз. Переднее колесо поднято на домкрате, я его кручу, передний кардан тоже крутится (раздатка на 2Н).
Автоматчик
Сообщение Автоматчик »
Org писал(а):Извиняюсь я некорректно задал вопрос.
Завести надо. Ваккума нет, полуось не разомкнута. Поэтому крутиться будет. А со вторго колеса где цельная полуось - тоже будет. А если завести и придержать рукой и крутить колесо - не будет.
Автоматчик - от слова "автоматика". :)
PAJERO SPORT 2.5 TD
Бывший владелец обычной Нивы и трех Шеви-Нив. Проехал на Нивах около 500 тыщ. килОметров.
Автоматчик писал(а):А со вторго колеса где цельная полуось - тоже будет
Если заведена, нет :)
Автоматчик
Если рукой держать кардан то нет. Масло то густое, сателлиты тормозятся. Я чтоб чел не испугался написал, что может прокручиваться. :)
PAJERO SPORT 2.5 TD
Автоматчик писал(а):Я чтоб чел не испугался написал, что может прокручиваться
:D
С тормозил :)
