Кто у нас льет масло в соляробак :?: :)
Добавлено: 09 ноя 2004, 13:22
Николай
Порылся в некоторых форумах, нарыл такую вещь
если сомневаешься в качестве дт - добваь масла в бак.
масло не парафинизируется.
масло хорошо смазывает тнвд
если масло 2-х тактное - то хорошо сгорает.
один чел в МАЗ льет трансформаторное в морозы. ездит хорошо, только в салоне холодновато - температура сгорания масла ниже чем у соляры :)
Кто у нас маслом в соляру балуется?
поделитесь опытом?
Добавлено: 09 ноя 2004, 15:08
Ermakoff
Я немного баловался, добавлял на полный бак грамм 300 Лукойла Мото, ощущения такие - ТНВД начинает немного мягче работать, на динамике вроде никак не сказывается, потому со временем бросил это хобби, сейчас добавляю Ликвимолевскую добавку, с ней в горку полегче разгоняется, проверено на серпантинах черноморского побережья :)
Re: Кто у нас льет масло в соляробак :?: :)
Добавлено: 09 ноя 2004, 18:50
Динго
Если внимательно читать книжки по эксплуатации дизелей, то там проскакивают фразы о том, что при низкой температуре воздуха допускается разбавление дизельного топлива бензином (до 25%).
Насчет масла - не думаю, что оно сильно облегчает работу дизеля, поскольку все же заметно густеет на морозе и совсем не мешает солярке "парафинизироваться". Кроме того не уверен, что это на пользу ТНВД - может это все равно, что часы тавотом мазать.
Из СПб, Дмитрий
Добавлено: 09 ноя 2004, 19:12
Динго
Николай писал(а):один чел в МАЗ льет трансформаторное в морозы. ездит хорошо, только в салоне холодновато - температура сгорания масла ниже чем у соляры :)
Так он наверно солярку под это дело налево продает. :))
Вот еще информация: http://wwwboards.auto.ru/diesel/43569.html мнение этого товарища я уважаю, а поскольку он сомневается, то считаю, что лучшим рецептом будет: "Не навреди" - то есть не надо мешать машине работать. Есть еще мнения, что от сгорания масла образуется дополнительный нагар и агрессивные вещества, плохо влияющие на детали двигателя.
Из СПб, Дмитрий
