Как у кого греет печка? Передняя.
- Просто Сибиряк
У меня поток воздуха нормальный, а все равно стекла запотевают зимой - не хватает тепла. В сервисе предлагают врубить дополнительный блок от Газели в магистраль родной печки.
Но мучают меня какие-то сомнения.
Кто-нибудь так делал?
П-2, 1993, 6G72, AКПП SuperSelect, 5дв. евр.
Re: Как у кого греет печка? Передняя.
Я так делал на П2, и все удобно становиться под аккумулятором. стало гораздо теплее и мотору легче.Просто Сибиряк писал(а):У меня поток воздуха нормальный, а все равно стекла запотевают зимой - не хватает тепла. В сервисе предлагают врубить дополнительный блок от Газели в магистраль родной печки.
MMC Challenger 97 г. 4M40, 4WD, АКПП, SS был, VOLVO XC90, 2,5T, AWD
- Chairman
Просто Сибиряк
а задняя нормально греет?
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Просто Сибиряк
Страшновато. Ее не мыли с начала века, грязь застрянет в двигле, да и радиатор дышит на ладан, может протечь.МИША писал(а):Просто Сибиряк
попробуй систему охлаждения промыть мне помогло
Хорошая новость.Mosh писал(а): Я так делал на П2, и все удобно становиться под аккумулятором. стало гораздо теплее и мотору легче.
Нормально. Но ее не хватает для обогрева лобовухи, и главное - боковых. В сильный мороз первые полчаса вообще ни черта не видно с боков. Нагрею сарай как в Сахаре, тогда можно ехать.Chairman писал(а):Просто Сибиряк
- Chairman
попробуй промыть только радиатор печки, но я думаю, что дело не в этом.Просто Сибиряк писал(а):Страшновато. Ее не мыли с начала века, грязь застрянет в двигле, да и радиатор дышит на ладан, может протечь.
Кондиционер есть? Если есть, то нужно мыть испаритель СНАРУЖИ. У меня первую зиму тоже было холодно спереди. Просто недостаточный поток воздуха был.
У тебя может и другая причина.
Причины может быть две:
1. Засорены воздушные пути а)радиатор печки снаружи б)если есть конд, то испаритель 90% вероятности
2. Засорен сам радиатор печки - печку скорее всего под замену, хотя писали на форуме, что удавалось промыть. Скидываешь шланги, подсоединяешь внешнюю воду то в прямом, то в обратном направлении, можно какого-нибудь отмачивающе-моющего средства залить на какое-то время.
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Ну и поставь дополнительный насос. У меня жарко, но все-равно поставлю. Жар костей не ломит
На ниве дает потрясающий эффект. Проверяли с термометром около решетки
Фотогалерея
Фотогалерея
- Kesov
- Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
У меня на мазде такой девайс стоял. Работает отлично! Хотя прочистить воздуховоды и радиатор (испаритель) тоже стоит. Стоит этот прибор недорого. подключается 2 проводками и 2 хомутами в разрез штатного шланга печки. Провода можно вывести на отдельный тумблер или на + который при включенном зажигании запитывается.
Абсолютно точно ...., только я изменил схему подключения, задняя печка включена параллельно передней. Я сделал последовательно.... с мотора в переднюю печку, из нее в заднюю, из задней на помпу, ну а из помпы в мотор.Kesov писал(а):.... подключается 2 проводками и 2 хомутами в разрез штатного шланга печки. Провода можно вывести на отдельный тумблер или на + который при включенном зажигании запитывается.
Еснно все промыл, а то из-за параллельного соединения задняя печка не работала (шланг забился) и все крутилось через переднюю.
- Chairman
Куда же правильно электрику подключить?
1. На тумблер
2. Просто на плюс зажигания
3. На плюс от задней печки
Я за третий вариант пока.
1. На тумблер
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Я не сторонник всяких лишних тумблеров.
А вот на доп печку вроде как логично.
Когда холодно включаешь заднюю и усиленный подогрев на переднюю.
Хороший вариант концевик приделать на заслонку, направляющую поток воздуха в обход радиатора печки
Только сложновасто что-то...
Фотогалерея
Фотогалерея
