Серьги
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Pavil85
Серьги
Сообщение Pavil85 »
Возникла идея поставить усиленные(удлиненные) серьги Dobinson и Аморты Rancho5000, будет ли от этого какой-либо толк? хочется приподнять машину сзади.
Galloper II 2.5TD, АКПП, 2002 г., ABS , Yokohama Geolandar AT+II G011 31\10,5\R15
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Приподнимешь конечно серьгами, можно и без добинсонов.
Pavil85
Сообщение Pavil85 »
Я просто смотрел по форумам там пишут что газелевские немного шире, а Dobinsonы можно подобрать 1в1 , они и понадежнее будут, а вобще увеличиться ли износ моста/рессор из-за такой вот доработки и что вы можете сказать про Rancho 5000 на Galloper 2 ?
Ermakoff
Ну серьги можно и самому изготовить, тут скорее вопрос финансов, кто что может себе позволить :)
Износ моста и рессор не увеличится, скорее снизится ресурс крестовин из-за увеличившегося угла их работы.
Про Ранчо-5000 сказать ничего не могу, сам не пользовал, отзывы тут на форуме есть, почитай.
Pavil85
Сообщение Pavil85 »
Про ранчо пишут по разному , кому-то слишком мягие, а кому жесткие,
я прочитал в интернет-магазине что они регулируются сами в зависимости от дороги (?) , точно сказать никто не может. У меня рессоры выпримились, менять на новые не хочется потому что ещё целые , я подумал что серьги и аморты исправят положение, старые задние аморты уже убитые (Gal из кореи) . Передние маслянные поставил сразу лучше стало и морда чуть преподнялась, спереди были газовые, один убитый был и машину в право тянуло. Сейчас тянет, но меньше, смотрел на яме трапецию: если подергать скрипит ужасно.
Ermakoff
Pavil85 я не пойму, ты лифтовать хочешь или чего добиться добинсонами этими?
Если рессоры выпрямились - их надо менять или ремонтировать, они уже нормально не работают.
Pavil85
Сообщение Pavil85 »
вернуть прежние настройки подвески и лифтовать
Ermakoff
Прежние настройки - поменяй убитые рессоры и амортизаторы.
Лифтовать - если подвеской, то аммо конечно более длинноходные сразу и серьги длинные, либо переварка передних "домиков" рессор, ну и определиться, как будешь передок подымать.
Pavil85
Сообщение Pavil85 »
Спасибо за разъяснения!
насчет новых рессор не знаю дорого , приехал на домодедовскую в магаз 6700 заломили за шт.
или развод или реально так стоят ?
в кунцево наверн так же будет , а на екзисте нет такой делали даже.
Мне проще аморты и серьги купить.
DEN_VAX
Сообщение DEN_VAX »
Съездил бы на разборку, может там что нормальное найдешь (рессоры)!
Pajero 1 с порталами (ГП 5,4), СС, 36TSL, 3 блокировки, кит в раздатке (2,854:1), 2 лебедки, каркас...
Даже если будет туго, все равно говно месить я буду!
Pavil85
Сообщение Pavil85 »
шыло на мыло :? , да я и не знаю не одной где галлоперы есть :sad:, а можно от чего нить другого рессоры но что бы мин. переделок?
Ermakoff
Pavil85, цена 6700 дороговато, корейские в Партс-трейде стоили подешевле, не помню точно сколько, а так вообще на П-1 ищи, одинаковые же.
Ты думаешь аморты и серьги заменят дохлые рессоры? :shock:
Pavil85
Сообщение Pavil85 »
с П-1 могут подойти?! хорошо бы! Ну думаю аморты с серьгами ситуацию поправили бы в лучшую сторону или это не так?
Ermakoff
Pavil85 писал(а):с П-1 могут подойти?! хорошо бы! Ну думаю аморты с серьгами ситуацию поправили бы в лучшую сторону или это не так?
Ты не в курсе вообще, что Галлопер - это П-1?
Не знаю, куда бы поправили ситуацию серьги, но рессора может сломаться в любой момент.
NickPrim
Сообщение NickPrim »
Ermakoff прав, рессоры явно на последнем издыхании, тем более что корейские детали значительно хуже японских, а галлопер и П-1 это братья близнецы.
Так что если дорого новые брать, ищи по разборкам от П-1.
Ранчо нормальные аморты, я использую 5000 ки на Падже и на LC 81 использовал, а там лифт подвески был 6", но я ставил и ставлю по 2 аморта на колесо.
NickPrim, Pajero 3.5, японец, MKПП, 96г., Simex 35/10.5-16 спорт, 315/75R16 повседневка
Pavil85
Сообщение Pavil85 »
ясно пора менять рессоры!
:( думаю тему можно закрыть
димкин + Алёнка
Двигатель:: 3.5 Бенз
Мой автомобиль(и):: П2 Рестайл, П3
Сообщение димкин + Алёнка »
У меня была просевшая машинка. Сначала поставил газелевские серьги. Зад машины поднялась на 3 см. Потом когда менял задний мост посмотрел, что с ресорами. Оказалось на одной стороне лопнут подкоренной лист. Заменил лопнутый лист волговским(точно подходит) и добавил ещё по одному. Отстучал на наковальне свои ресоры. Получилось вместо 4-х листов 5. Машина поднялась очень грамотно, при этом она не стала жесткой. До ремонта ездил на 31 колёсах расстояние между аркой и колесом едва хватало. Сейчас 33 и расстояние 5 см. Очень доволен
Pajero 3(2 раза) SIMEX 35/12.5, 276 Garmin, Come Up.(2 раза), ARB
Тел. 89636715849
http://www.atcbars4x4.ru/. АвтоТехЦентр для ремонта японских внедорожников
Тел. 8(495)4104500
