Очень нужен совет!
MadMax76
Очень нужен совет!
Сообщение MadMax76 »
Машина МПС на штатной пока резине 235/75/R15 Bridgestone Dueller H/T 689. Клиренс по паспорту 20,5см.
Цель машины помимо повседневного городского использования - периодические выезды в сельскую местность, глубинку, так сказать, но там где живут люди и добираются туда на авто (например стандартный УАЗ без лебедок и доработок).
Хотел поставить себе Pro Comp AT 30/9,5/R15, т.е. +1,5 см клиренса и более проходимая резина. Я понимаю, что пользователям 32-35" и мудовой резины меня не понять, но все-таки повеселее. Да и использовать ее хотел всесезонно (мнение о всесезонности резины в данном разделе читал :? )
Собственно в процессе покупки уже дважды меня прокатили с доставкой выбранной резины, а мне в голову пришла мысль: а на сколько это вообще хорошая замена (+1,2" и H/T на AT? Может я просто неправильно поступаю, а фортуна мне дает шанс отказаться от этой идеи? :?:
Собственно вопрос по практике использования:
1) насколько ощутим прирост 1,5см клиренса в таких выездах (опыта изменения клиренста на одной и той же машине раньше не было)?
2) на сколько реально улучшается проходимость на АТ резине (ну хоть BFG AT, мудовую пока не рассматриваю) по сравнению со штатной? Будет ли это ощутимо? Для особо запущенных случаев планирую ставить цепи.
Если разница не столь существенна, то может поездить так. А если дозрею до 32" - тогда уже лифтоваться и прочее.
Всю голову сломал! Данный раздел зачитал до дыр, на других конфах был, а так полной ясности внутри и не настипило :(
Понимаю, что опыт - критерий истины, но хотелось бы посоветоваться / изучить чужой опыт, прежде чем тренироваться на собственных ошибках. Ведь не все же ездят на мудовой резине, кто-то и штатную пользует (и не только в городе)?
Хотя когда попал на поселковую глину на Субару Форестер с резиной 80 асфальт/20 бездор, то быстро понял как это херово, даже на постоянном полном приводе...
Заранее благодарен все откликнувшимся!
MMC Pajero Sport 2.5 TD Inform 2007
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Дык всё от грязи зависит, одну и на АТ можно штурмовать, а в другую и на МТ страшновато :)
Но я думаю АТ любая лучше НТ (хайвэй террэйн всё-таки) :)
Погляди на какой резине проезжают уазы, она у них тоже разная бывает.
MadMax76
ну, скажем, статная резина Хантера? вроде, не очень она зубастая...
а с размером колеса на сколько заметно по проходимости 28,8" против 30"?
Ermakoff
Хантеры с разными резинами идут, модель говори ;)
Проходимость зависит не только от размера колес, размер определяет клиренс, а дальше еще куча нюансов. Форум почитай, многие вопросы отпадут.
MadMax76
Понимаю я, форум по шинам читал ВЕСЬ и не единожды, вопросы не отпали. Вопросов было 2 и предельно конкретных (на основании практики, а не теоретических измышлений):
1) 1,5 см клиренса это существенно для проходимости по сельским дорогам или разница несущественна? (типа варианты ответа: ездил застревал, добавил 1,5 см клиренса - не застреваю :wink: ; или наоборот: застревал, добавил 1,5см клиренса - та же фигня, без 33-35 катков машина не едет :D ), т.е. интересует реальный опыт, которого у меня нет.
2) На сколько АТ резина увеличивает проходимость по сельским дорогам в сравнении со штатной H/T? Про то, что резина бывает разная, мудовая лучше АТ, а Симексы и Свамперы лучше БФГ речь не идет :)
Ermakoff
1. Полтора сантиметра клиренса при прочих равных существенно не добавят проходимости, ну может в глубокой колее немного дальше проедешь.
2. По сравнению с НТ АТ-шка лучше в грязи, а "на сколько" - это в каких единицах мерить и каким способом? :)
Ты читай не только шинный раздел, в других много личного опыта людей, а лучше конечно на своём опыте, критерии оценки у всех разные.
Вопросы-то у тебя хоть и "конкретные", но ответа однозначного и точного на них быть не может, сам подумай ;)
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
Могу сказать что по Мещере - а это в основном песчаные дороги - ПЕСОК - НТ или АТ ПОФИГУ! гребёт в песке одинаково.
ЕДИНСТВЕННОЕ!!! это из колеи на АТ реально в песке быстро выползти, а в НТ труднее.
НО! стоит выползти на поле, с суглинком :evil: НТ замылится намного быстрее чем АТ, проверено. Но АТ тоже мылится и тоже быстро (но не так) :lol:
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Если реально часто выезжаешь"периодические выезды в сельскую местность, глубинку, так сказать, но там где живут люди и добираются туда на авто (например стандартный УАЗ без лебедок и доработок)",то какую бы сейчас резину не поставил, в итоге придёшь к 32" М/Т.(лифтовать или переделывать под неё ничего не надо)
