Масло и 4M40
Добавлено: 26 сен 2007, 17:59
Avidor
Подскажите сколько РЕАЛЬНО льется масла в 4M40. Знаю, что должно быть 7,8 литра, но у меня больше 6 литров не лезет, лью до верхней риски щупа.
Старое сливается полностью, понимаю что часть все-равно остается, но не 2 литра же...
Добавлено: 26 сен 2007, 18:41
NickPrim
Два разных по объему поддона, японец и европеец
Добавлено: 26 сен 2007, 22:28
Pol@ATOM
У меня наверно где-то так же... Мотор немаленький, "мёртвый объём большой... Машин - леворукий ганс (т.е. европеец из гермашки)....
Добавлено: 26 сен 2007, 23:34
Gena-PL
Tol'ko-4to men9l v "pravoj"DELIKE-vsego voshlo 6,7L(tol'ko v fil'tr 0,9L),no poddon mozet byt' u nee drugoj...
Добавлено: 27 сен 2007, 05:50
Mosh
Влазит строго 7 л.
Добавлено: 27 сен 2007, 06:20
olegsm
6 литров до чуть ниже середины щупа
Добавлено: 27 сен 2007, 09:27
Avidor
У меня как раз немецкая машина.
не знал, что объем масляной системы на европейках и японках разные.
Добавлено: 01 окт 2007, 08:32
MAR
Ровно 6,5 входит. Тоже немец.
Добавлено: 01 окт 2007, 13:54
gambler
при замене входит не больше 6 л.
смотрел в магазине, в справочнике - объем 6,5 л
Добавлено: 02 окт 2007, 11:33
serg2557
масло не все сливается, оно еще остается в масляном радиаторе, так как там тоже термостат стоит и на холодную он закрыт, в ветке про это писали, кто чего советует, были предложения сливать на горячую, но я против так как сольлешь масло термик закроется, а потом при нагреве откроется и бац и 2 литров которые в радиатор попадут безватит в системе
Добавлено: 02 окт 2007, 13:28
sancho
+1 к "не больше 6"
Добавлено: 04 окт 2007, 12:12
Testudo
Недавно менял. С поддона вытекло 5 литров, плюс еще примерно литр в фильтре. Сливал на холодную. Вместе с тем, что долил сутра вошло чуть больше шести литров.
Думаю, примерно литр остается в маслоохладителе, да еще со стакан по двиглу размазано... плюс еще в турбинке...
Добавлено: 04 окт 2007, 22:21
Mishyta
Усебя сливал на горячую. Потом ждал пол часа пока все стекет.
Залезло 7литров, по щупу было немного ниже середины.
Добавлено: 05 окт 2007, 10:52
Testudo
Да неверное так и надо - на горячую сливать. Потом запустить и через минут пять заглушить и долить. Была бы яма, я бы так и сделал. А во дворе под машиной да без ключа к фильтру на горячую было неохота...
Добавлено: 05 окт 2007, 20:06
kubanoid
Меняли на СТО, с выдуванием воздухом - около 7 литров влезло.
