Омыватель фар.
Добавлено: 01 окт 2007, 09:07
Leon Aha
Друг приобрел пыжика. В нем стоит омыватель фар.
Налили туда воды, она тут же из форсунок полилась.
Клапана нигде не вижу. По схеме електро тоже нет.
По русунку с екзиста: бачок- шланг- форсунка.
Может движок омывателя с клапаном совмещен? (Движок крутится, типа работает.)
Подскажите, где порыть?
(У меня такой фишки нет. Тряпочкой шоркаю.)
Добавлено: 01 окт 2007, 18:06
MMC-шник
скорей всего компрессору на моторчике хана. он хоть жужжит? если что, идеально подходит волговский, он тока чуть тоньше, но если обвернуть резиновой лентой, то можно без проблем поставить на родныем хомуты/крепления
Добавлено: 01 окт 2007, 18:33
Александр Соболь
Не давно снимал бампер,отсоединял шланги,стоит там бачёнок похожий на клапан,с правой стороны по ходу дотянуться можно
Добавлено: 01 окт 2007, 19:13
MMC-шник
Фото не делал?
Добавлено: 01 окт 2007, 19:32
Александр Соболь
фото не делал,но там прям рядом,от фарсунок шланги идут.
если на спину лечь их видно
Добавлено: 01 окт 2007, 19:53
Александр Соболь
MB141872 вот тебе номер детали
84512-клапан
Добавлено: 01 окт 2007, 20:00
Banderlog
По моему это просто тройник
Добавлено: 01 окт 2007, 20:15
ruber
это не просто тройник -- это и есть обратный клапан
просто запал. снять продуть-прочистить
Добавлено: 02 окт 2007, 02:14
Лёнчик
MMC-шник писал(а):если что, идеально подходит волговский, он тока чуть тоньше, но если обвернуть резиновой лентой, то можно без проблем поставить на родныем хомуты/крепления
волговский все это фигня он не прокачивает, еле писает из форсунок, толку от него никакого
а по поводу клапана он стоит как раз в тройнике
Добавлено: 02 окт 2007, 07:23
Leon Aha
СПАСИБО ВСЕМ!
На самом деле стоит тройник обычный. Три трубки спаяны.
Никакого клапана там нет. Дул и туда- и сюда.
Добавлено: 02 окт 2007, 08:42
Chairman
Leon Aha писал(а):На самом деле стоит тройник обычный. Три трубки спаяны.
Поэтому и не работает.
Добавлено: 02 окт 2007, 19:59
Александр Соболь
Chairman писал(а):Leon Aha писал(а):На самом деле стоит тройник обычный. Три трубки спаяны.
согласен на 100%
можно конечно попробовать поставить что ни будь из клапанов обратки(в разрез,чуть выше "тройника")....но не знаю какая проходимость у этих клапанов
Добавлено: 02 окт 2007, 20:32
Chairman
по экзисту код MB 141872
10баксов.
Возможно, придется банально купить...
Добавлено: 03 окт 2007, 12:19
Leon Aha
Ужо заказали. Ждем. Как раз дожди идут.
Однако по закону Мерфи, как раз дожди закончатся. А то и вовсе снег выпадет.
Добавлено: 03 окт 2007, 21:41
Chairman
Я и зимой пользуюсь
атлична снег сбивает!
Добавлено: 04 окт 2007, 14:49
Nikito$
Господа подскажите. Чтобы поменять моторчик омывателя подкрылку надо снимать?
Добавлено: 04 окт 2007, 17:17
Александр Соболь
Nikito$ писал(а):Господа подскажите. Чтобы поменять моторчик омывателя подкрылку надо снимать?
Я просто отгибал,ржавенько побоялся что на место не поставлю
