Трабл с масл. радиатором - нужен опыт.
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Собственно - лопнула отводящая трубка масляного радиатора - после активной езды по кочкам :(
Собственно есть 2 варианта
1. Запаять трубку
2. Заменить трубку.
проблема в том, что гайки на масляном радиаторе - аллюминивые, и их изрядно сожрало лужковской солью - боюсь не открутить болт.
паять тоже как-то стремно - там где один раз прохудилось и до второго недалеко.
у кого какой был опыт демонтажа данного агрегата?
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
у меня есть трубки эти. могу фоты прислать. болтов нету, но есть шайбы. нового образца идут латунь с резиновым кольцом внутри. напиши в личку.
и радиатор тоже есть...
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
Сол
Сообщение Сол »
Кстати, у меня слева на радиаторе охлаждения, который под радиаторной решеткой, сверху тоже трубка вся в масле, масло снимаю - она снова пачкается. Вот я понять никак не могу, что это за масло, откуда оно, для чего нужно, и как бороться с течью?
Dflbv
Сообщение Dflbv »
Буквально на прошлой неделе потекла трубка масляного радиатора.
На радиаторе гайка открутилась, как раз без проблем. А вот гайка на штуцере (к двигателю).... с трудом. Еще бы чуть чуть и сорвал грани.
Трубка изрядно ржавая, но новая стоит дорого, решил заварить. Ребята в сервисе заварили. Они же предложили (был опыт) обрезать трубку на входе и выходе, а промежуток сделать из шланга (маслостойкой резины) на хомутах. Говорят, что держит хорошо.
Встречный вопрос: А он зачем-то нужен этот масляный радиатор?
Может его совсем исключить (закольцевав патрубки на входе и выходе)?
С Уважением.
Р-1 87 4d56 МКПП без ремня бал. продан.
P-II 91 4D56 АКПП правый "коротыш" боди.2", без ремня бал.
Henry Morgan
низя убирать. поршень же маслом остужается. скажу более того - новые модели трубок идут с термоотражающим кожухом из люминя.
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Действительно, открутился от радиатора легко,а вот от резинового шланга - с огромным трудом, это учитывая, что я и феном грел и вдшкой брызгал.
Вторую трубку от резинового шланга так и не смог открутить :( Грани ёк, несмотря на разрезной накидной ключ.
ну да ладно, менять надо только ту, что открутил. :)
Кстати, шайбочки под болт радиатора уменя стоят обычные мендные, без всяких резинок :)
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Dflbv
Сообщение Dflbv »
А у меня крепиться только к радиатору и к блоку. А переходы от металла к резине, запрессованы намертво . Шайба под болтом радиатора одна и тоже простая медная.
Кстати в магазине за трубку попросили 2200 и то под заказ (неделя).
С Уважением.
Последний раз редактировалось Dflbv 08 окт 2007, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
