Опять вопрос про Боди-лифт!
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Доброго времени суток, у меня возник вопрос возможно ли изготовить проставки своими руками, ну например из какой нибудь резины нужного размера?
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
- ruber
- Двигатель:: 4D57T (2600сс)
- Мой автомобиль(и):: PII V24W
Ищи капролон в виде прутка D 63мм. Есть черный есть белый.
У нас его продают 220 руб/кг. Палка 1200 мм примерно 6,5 кг
Отдавай токарю для нарезки по 50мм и сверлени сквозного отверстия 10мм
Болты надо 140х10х1.25 класс прочности не ниже 8, самоконтрящиеся гайки.
Можно взять от ТАЗ 2101 болты крепления аммо но они 12мм толщиной. прийдется рассверливать.
Если что не так написал, старщие товарищи поправят.
Я Сам Дурак, мужики, на рынке есть шайбы Бауэр (надо брать от 100 штук), Ботас и наша русская от ЗАО Гумми.
Импортные дорогие, но наверно качественные, а русская номинант выставки в категории Промышленные товары 1999 года.
Че брать???
http://www.100best.ru/Catalogue/Products/249773/
Че брать???
Якут же не только нагло игнорировал правила форума, но и стал открытым текстом угрожать меня избить. (с)
Во чего брать надо!!! Шайбы на прокладки, а клюшки и мячики еще и продать потом можно будет!!!
Экономия!!!
http://www.shopsport.ru/product_info.ph ... 62&from=ya
Экономия!!!
- sem_tom
Флуд развели!!! [-X Ну а все же использовать получается только капролон???? и никаких аналогов???
- sem_tom
Отдельный респект за инфу!!!ruber писал(а):Ищи капролон в виде прутка D 63мм. Есть черный есть белый.
