При смене масла в АКПП, заменилось всего 3 литра
Менял на днях масло в АКПП (V4AW2), слилось всего 3 литра.
По мануалу при замене 7 литров.
Где зарылась собака?
P-II 1993, 4D56T, АКПП, SS, BFG муды 32x11.5 без лифта, пробег 178000 ...
Ладно, с этим понятно, выходит я частично произвел замену.
По caps'у я не нашел в акпп никакого фильтра, значит ли, что его там совсем нет, или есть, но так называемая железная сеточка.
Кто снимал поддон, подскажите сильно ли бывает грязная сеточка, стоит ли снимать подон чтобы промыть ее.
- Просто Сибиряк
- Просто Сибиряк
SergeGalant
- Monterorider
- Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
- Мой автомобиль(и):: Dodge Ram 2500 Power Wagon
При обычной эксплуатации сеточку менять не надо, а надо только если коробка перегревалась, ломалась и т.п
Поменять масло можно так http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=15228
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
- Просто Сибиряк
Отличная инструкция, жаль я не видел ее раньше. Получается, что поменял жижу не полностью - завел двигатель и почти сразу заглушил. Надо переделыватьMonterorider писал(а): Поменять масло можно так http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=15228
П-2, 1993, 6G72, AКПП SuperSelect, 5дв. евр.
