Давление масла заморгало
Жора
Сообщение Жора »
Добрый день всем!
Проблема вылезла такая: на холостых начал моргать индикатор давления масла добавляеш обороты-гаснет. Проблема была и раньше, но масло поменял-все погасло. Щас наездил 6 тыщ опять заморгало, думал-фильтр, поменял, хватило на 1тыщ.км. В итоге пробег на масле-7 тыщ.Поменять масло вместе сфильтром? Кто что думает? Масло-ЕССО полусинтетика.Двигатель-бензин 3литра 6G72. Кстати хотел померить давление, в обычных сервисах нету переходников, записался в БОШ сервис-но это через неделю.
Жора
Сообщение Жора »
Ну кто нибуть что-то посоветуйте. Что делать-то?
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
У меня в прошлом годЕ заморгала, поменял датчик давления масла и забыл... :lol:
Pajero 1993 3DR 2.5TDI продано...
Patrol Y60 TD42T процесс пошёл...
Nik
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Nik »
Может быть и датчик а может уже изношен маслонасос. Нужно действительно померить давление манометром.
Масло в процессе работы становится более жидким и изношенный насос не создает должного давления. Как временный выход использовать масло с большей вязкостью например 10w60, давление на холостых действительно возрастает.
Андрей
pajero 1989 V6 3.0
