люфт ручки МКПП
Monster
- Двигатель:: 4.2 BFM
- Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
люфт ручки МКПП
Болтается ручка переключения передач. Последние два дня стало еще хуже, а сегодня первая передача включается с трудом из-за люфта. Кто знает, в каком месте что изнашивается, что ручка имеет люфт?
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
- Henry Morgan
вставка пластиковая в кулису, как вариант. "косточка" ручки в ней защелкивается.
деталь 23995
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=51349504
деталь 23995
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
Monster
Проблемка с кулисой решена. Довольно быстро. Все оказалось совсем не так как я предпологал, все оказалось намного легче.
Открутилась крышка крепления ручки. 3 болта были откручены наполовину, одного не было совсем... он валялся рядом, на коробке... Естественно через все это подтекало масло, о чем я впринципе знал, но все лень было добраться и сделать. А тут оказывается просто все было откручено.
А ведь люфт ручки был уже на протяжении года... я просто к нему так привык, что сейчас как-то неудобно даже... Люфт исчез совсем. Ход переключения совсем маленький.
А еще интересно то, что болты крепления крышки не родные, длинные... и если их ввернуть полностью, то они упираются в тягу и мешают включению передач. Поэтому их просто не завернули полностью... Ах да... еще на ручке внутри есть пластиковая втулка... оказалось что она не была надета на ручку, а просто была вставлена в тягу переключения и сверху была прижата ручкой. Жжжуть.
Теперь все хорошо.
Теперь все хорошо.
- Henry Morgan
- Henry Morgan
Что ж не полное название, ваш учебник даёт?Henry Morgan писал(а):вот из учебника цитата:
"нанесите рекомендованый контрящий клей на резьбу болтов крепления рычага......
Клей: 3M Stud Locking N04710 или эквивалентный".
я локтайт наносил.
3M Stud Locking N04710 anaerobic sealant
Это не "клей", а уж тем более не "фиксатор", это гирметик
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=phr&s ... &l1=1&l2=2
anaerobic sealant
анаэробный герметик http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2458200_2_1
- Henry Morgan
