Глючит СуперСелек - ХЕЛП! (+)
Добавлено: 09 окт 2007, 03:40
Stalker-tt
Други, заболел Монтерик III... на ходу погасли на табло задние колеса и вместо них загорелась центральная желтая лампа блокировки межосевого дифа.. Подскажите плиз, чтобы это могло значить? После того как заглушил-завел все стало нормально, но через 30-40 км по трассе - снова. Глушим-заводим - опять окей... Если горит блокировка то на любые манипуляции раздаткой реакция ноль - табло показывает только желтую блокировку.
Добавлено: 09 окт 2007, 06:51
Sibo
Включаеться аварийный режим , прямой путь на диагностику ошибки считывать.
Добавлено: 09 окт 2007, 08:36
Добавлено: 09 окт 2007, 11:54
Stalker-tt
снупер, за ссылку на поиск огромное спасибо... но там ничего похожего нет.... у всех либо мигают все лампы либо мигает только лампа центрального дифа.... а у меня гаснут все колеса и постоянно горит лампа блокировки. При этом авто остается на заднем приводе...
Добавлено: 09 окт 2007, 14:12
моряк
У меня тоже самое. :sad: По городу мотаюсь всё нормуль, но как только идешь по трассе за сотню минут через 5 загорается С/D LOCK Надо менять датчики на раздатке.
Добавлено: 09 окт 2007, 18:27
Stalker-tt
моряк писал(а):У меня тоже самое. :sad: По городу мотаюсь всё нормуль, но как только идешь по трассе за сотню минут через 5 загорается С/D LOCK Надо менять датчики на раздатке.
менять один или все (вроде их там несколько)????
Добавлено: 10 окт 2007, 09:10
Саша 808
То же самое происходит!
Восстановили машину после сильной аварии, по городу все нормально а по трасе примерно через каждые 25 км. начинает мигать желтая лампа С/D LOCK. В мануле нашел, что надо остановить машину, заглушить и заново завести. Ели потухло С/D LOCK то нормально, а если продолжает мигать то надо сразу к дилеру. В поиске нашел что у beat2k было похожее, он поехал по гарантии в рольф, там поменяли ему все датчики. У мене машина не на гарантии в сервис ехать не очень хочется!!! Скажут надо менять все датчики. Кто что знает подскажите плиз!!!
Добавлено: 10 окт 2007, 10:51
Washington Capitals
Саша 808 писал(а): Кто что знает подскажите плиз!!!
Чего тут знать-то? Меняй датчики или забей. Дело твоё.
Добавлено: 10 окт 2007, 14:58
Stalker-tt
понял, значит сегодня еду заказывать датчики, через пару недель придут - отчитаюсь по замене.
Также сегодня буду на сервисе, порошу почистить разъемы.
А вопщем это началось после замены датчика на переднем мосту (был оторван в болоте) - без него ПП включался но передние колеса все время мигали. Может конечно совпадение, но еще раз попрошу все проверить.
ПС. Если кого интересует обслуга на ВАО москвы у диллера в ночную смену по "спеццене" - пишите мне в личку, есть контакты\друзья на сервисе.
Добавлено: 11 окт 2007, 00:03
Washington Capitals
Ну и какая спец. цена на ТО-75 + замена передних тормозных колодок? Все материалы дилера.
Добавлено: 11 окт 2007, 00:45
Stalker-tt писал(а):А вопщем это началось после замены датчика на переднем мосту (был оторван в болоте) - без него ПП включался но передние колеса все время мигали. Может конечно совпадение, но еще раз попрошу все проверить.
Могли при замене перетянуть датчик, и он цепляет за вал подключения полуоси, и привод не работает, так как зажат.
На сканере проверка 10 минут занимает :)
Добавлено: 11 окт 2007, 18:53
Pibchik
Вот ссылка на мою тему. Там всё очень подробно описано с ценами, номерами деталей и т.п.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... highlight=
Наслаждайся.
Добавлено: 11 окт 2007, 18:58
Pibchik
Забыл добавить.
Я воспользовался советом "дроч" туда, сюда. И у меня проблема пропала. Меняю приводы раз, два в неделю. Уже на автоматизме.
Датчики я соответственно так и не поменял. Сейчас всё о.к.
Но пока лето. Не знаю как будет зимой.
Добавлено: 23 окт 2007, 18:11
Gary56
Pibchik писал(а):Забыл добавить.
Дык дроч еще никому не навредил....
