Всем привет!Задавал этот же вопрос в МПС, не получил ответа.
Суть проблемы: купил новую МПС 2,5 ТД, поставил фаркоп, при покупке в салоне и тут (в конфе) сказали, что на раме где-то в задней части должен быть заводской жгут(специально басурмане ипонцы так придумали, шоб не резать провода) для включения розетки фаркопа.Типа поставил релюшки, прикрутил к розетке и всё.Или же имелось в ввиду, что в идущий снизу машины по раме жгут надо врезаться самостоятельно?
Не могу найти на раме снизу жгут проводов на розетку фаркопа для подключения. Говорили и тут писали, что есть такое.Не охота фонарные провода и жгут портошить, кузов сверлить.Хотя коробку с реле по-любэ придётся в багажнике внутри ставить, чтобы не мокла.Лёг на пол, головой по ходу движения машины, руль,как бы, справа, выхлоп слева, ноги торчат сзади машину, на спине.В каком месте жгут?Вижу по каждому продольному отрезку рамы по одному жгуту идущему на п/т фонари в бампере, более ничего.Или надо запаску снять?Розетку видимо надо цеплять через реле, там наверное хрен это предусмотрено.
Заранее всем спасибо за ответы.
Михаил
Где заводской жгут на раме для розетки фаркопа (+)
Электрика в Pajero
Курица
Одинокий волк
Одинокий волк
