Щелкает реле
Добавлено: 09 окт 2007, 13:39
iccom
На холодный двигатель когда только завел, щелкает реле где-то в левой стороне на праворульном пыже 4-6 раз с интервалом раз в секунду, при этом плавают обороты и изменяется яркость лампочек, может кто подскажет.
Добавлено: 09 окт 2007, 13:47
Henry Morgan
операционник на блоке подогрева умирает.
Добавлено: 09 окт 2007, 16:16
Ermakoff
Или датчик температуры системы прогрева свечей гонит.
Добавлено: 09 окт 2007, 16:20
Henry Morgan
эт тоже вероятно. можно 10кОм повесить вместо датчика и проверить. хотя подохнуть таким образом ему оч сложно, чтоб с такой частотой менял характеристику. тьфу... да и микропрограмма не будет щелкать так глупо подогревом, как только температура вышла до отщелкивания, то ей понадобится следующий цикл off-on-start.
Добавлено: 09 окт 2007, 18:58
Sibo
:lol:
Нда ребята , матчасть учите.
Щёлкает второе реле накала свечей до определённой температуры прогрева .Именно так и должен работать супернакал( мой перевод , не помню как правильно на английском :) ).
Если интересно , что за зверь такой , пошарьтесь поиском , в конфе подробно описывалось.
Добавлено: 09 окт 2007, 21:30
Henry Morgan
каюсь :). прочитал бегло как 4-6 раз в секунду. просто на столе у меня как раз quick glow лежит с дохлой LM2902, щелкает вторым непереставая, очень часто, и греется транзюк D880.
To Ermakoff: я твою мессагу тоже хреново прочитал, подумал про датчик ож :). там как такового датчика температуры нету, есть компаратор.
Добавлено: 10 окт 2007, 13:01
Ermakoff
Нигде не было написано про quick glow, потому предположил по образу и подобию своего авто.
Sibo, знаем прекрасно, учить не надо, лучше человеку помоги :wink:
Добавлено: 11 окт 2007, 04:23
iccom
Система стоит Super quick glow. пощелкает N количества раз и перестает в зависимости от темтературы окружающей среды, обороты устанавливает
повышенные
Добавлено: 12 окт 2007, 14:44
iccom
Нашел что щелкает реле №2 на свечи
Добавлено: 12 окт 2007, 17:47
Georgij
У меня тоже самое было, заменил датчик температуры двига.
Стрелка температуры тоже не кисло вверх прыгала, кагда парила я его просто отключал, до ТО
Добавлено: 15 окт 2007, 09:42
iccom
температура не прыгает, попробую поменяю датчик
