Оплавилась оплетка троса КИКДАУНА. Как лечить?
Сергей759
Сообщение Сергей759 »
Это трос который крепится на ТНВД. Согласование Педали газа и коробки.
Машина ездит но переключается хреново.
Менять или скулибничать???
Mitsubishi Pajero II 2.5TD 4D56T 5d АКПП 1991 Японец. фаркоп, кенгурятник, люк, 2 кондея, 2 печки(раздельный климат), 2 аккум. по 75 Ah, Brigestone Dueler 265/70 R15. вишневый. Влюбился еще до покупки.
_Stealth_
Сообщение _Stealth_ »
А в каком месте оплавился и от чего?
Поменяй конечно, если лично тебе это покоя не дает... А если пофиг - восстанови оплетку. Где-то на днях видел, продается изолента, типа сырой резины. За несколько суток вулканизируется и слои свариваются в единое целое. Подходящий вариант.
Pajero 1994, АКПП, 4m40, 2.8, 3 дв., LSD, люк
Сергей759
дело не в этом.
У меня коробка хреного переключается из-за этого
за трос просят 1900руб +2000 замена (нужно сливать масло с коробки и снимать поддон) может еще и масло с фильтром менять получается 5 - 5,5 тыщь
что то дохрена
Надо как то с кулибничать
А как по умному называется эта изолента? И в каких магазинах ее искать?
паша
Сообщение паша »
скинь ттрос совсем отключи кикдаун и все супер будет!
Паджеро-2 АКПП, 4Д56Т. 1993гв
Сергей759
Так без троса ведь совсем машина не поедет.
Как отключить кик даун то?
Этот трос ведь коробкой управляет.
Чего то ты не то советуешь
паша
Сообщение паша »
я уже давно его скинул и все ок писал раньше во первых кик даун никогда не включаеться плюс в том что дрыгло не ревет на больших оборотах а тянет на пониженных результат - пониженный расход топлива - пониженный расход двигателя, а разгон до сотни уменьшился жму на педаль до отказа и прет переключаясб быстро с 1-2-3-4 все ок! там где регулировочная гайка крепиться к тнвд ее откручиваешь от тнвд и просто виснет сам по себе и все! все замечательно едет уже полгода так езжу и очень доволен
паша
Сообщение паша »
у тебя как щас она переключаеться? много повышенных оборотов? запаздывает?
