ВЯЗКОМУФТА
URSA
ВЯЗКОМУФТА
Сообщение URSA »
ГРЕЛСЯ ДВИГАТЕЛЬ ОПРЕДЕЛИЛИ ЧТО НАКРЫЛАСЬ ВЯЗКОМУФТА
НА КОТОРУЮ КРЕПИТСЯ КРЫЛЬЧАТКА ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА
МОЖНО ЛИ ЕЁ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ А ТО НОВАЯ ПОЧТИ 300 ДОЛЛАРОВ
3.5л24v DONC.1995г.
Динго
Мой автомобиль(и):: MPS II
Re: ВЯЗКОМУФТА
Сообщение Динго »
URSA писал(а):НАКРЫЛАСЬ ВЯЗКОМУФТА НА КОТОРУЮ КРЕПИТСЯ КРЫЛЬЧАТКА ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА МОЖНО ЛИ ЕЁ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ
История знает случаи ремонта вискомуфт (начиная от выгибания термопластины до замены рабочей жидкости). Я лично несколько поправил самочувствие такой муфты на Опель Фронтера (выгнул термопластину, давящую на клапан). Можно поискать аналогичный опыт для Мицубиси по форумам на авто.ру. Однако в этом случае всегда есть простой выход - просверливаем муфту насквозь и жестко фиксируем ее на оси болтом. Зимой может быть холодновато, зато дешево и летом перегреваться не будет. 8)
Из СПб, Дмитрий
Из СПб, Дмитрий
Pajero Sport II / 3.2 / 4AT / 2008, MasterCraft Courser AXT + General Altimax Arctic
Galloper II / 2.5TDI / LWB / 5MT / 1998 (продан)
Pajero I / 2.3TD / SWB / 5MT / 1988 (продан)
Rekardo
Сообщение Rekardo »
Судя по мотору, сверлить не будешь :) , а следовательно, покупать надо от "Галопера", предварительно подобрав. Б/у не брать!!!!
На сэкономленные деньги можно купить автомобиль Москвич, последней модели :) :) :)
Pajero-II 199- 3-дв 2.5 TD (4D56T) зеленый во всех отношениях (в разборе)
Pajero-II 199- 3-дв 3.0 АКПП (6G72_12) Арабец, SuperSelect, Dif Lock, лифт подвески, 33x12.5 АT, 9500
Афтор музыкально-упоительной композиции "Вотку кто?"
URSA
ВЯЗКОМУФТА
Сообщение URSA »
Вы не подскажите номера на вязкомуфту у паджеры и галлопера
совпадают или они разные?
URSA
Сообщение URSA »
какой основной параметр по которому нужно подбирать эту
вязкомуфту?
Вит
Спец по Трофи
Re: ВЯЗКОМУФТА
Сообщение Вит »
URSA писал(а):Вы не подскажите номера на вязкомуфту у паджеры и галлопера
Номера разные, и возможно муфты разные,т.к. на галлоперы 3,5-литровые моторы не ставились.
ИМХО Сомневаюсь я в износе муфты. Радиатор давно промывал-продувал ?
Pajero 1993 3DR 2.5TDI продано...
Patrol Y60 TD42T процесс пошёл...
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1338 раз
Re: ВЯЗКОМУФТА
Сообщение Romik »
3.0 Литровые совподают
8 963 645 51 32 Romik
Алекс
Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Сообщение Алекс »
Каким образом было определено, что накрылась вязкомуфта?
Есть несколько путей если она действительно накрылась:
Поставить от Галопера но обязательно поставить родную крыльчатку.
ПРосверлить насквозь, но обязательно с двух сторон и прокрутить болтиками.
Снять вообще напрочь вязкостную муфту и поставить за электровентилятор. Обратись к кондиционерщикам - за 100 баксов можно подобрать оч хороший вентилятор.
У тебя по моему должен стоять перед радиатором вентилятор дополнительного охлаждения (если машина с кондюком) - пока его можно расключить как основной.
Проверить работоспособность вязкомуфты - берешь газету складываешь трубочкой и пробуешь на ХХ прогретого двигателя остановить этой газетой вентилятор.
ВНИМАНИЕ! Руки не совать!!!!!
Если свернутой газетой вязкомуфта остановилось - то поступать как решишь - все описано выше. Если вентилятор газету промолотил - то ругать тех кто определил поломку вязкомуфты и смотреть дальше причину перегревания двигла.
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
ursa
Сообщение ursa »
радиатор продували и меняли антифриз месяц назад эти же спецы
что и определили неисправность вязкомуфты Газету не сували
сказали что на прогретом движке не усиливается поток воздуха
от вентилятора "нет тяги" :(
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
ну, знаешь, с такими мастерами...
Фраза
убивает сразу.
И возникает вопрос - как это они определили?
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
ursa писал(а):радиатор продували и меняли антифриз месяц назад эти же спецы
Если просто продули, не снимая радиатора, то это как мёртвому припарка :lol:
Владислав
Сообщение Владислав »
На БМВ был аналогичный случай :lol:
Движок грелся, а крыльчатка останавливается газетой - муфта полетела :shock:
А оказался термостат полетел - радиатор не разогревался до нужной температуры :arrow: муфта тоже не разогревалась и не блокировалась.
Поменяли термостат - все в норме :)
Pajero 1995г. 5дв. 3.5 V6 АКПП SS
URSA
Сообщение URSA »
да руку поставили около крыльчатки газанули "тяга не увеличилась"
а радиатор греется так что до него не дотронуться :cry:
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
В каком месте греется?
Щупать надо нижний патрубок на выходе из радиатора.
А муфту надо либо газеткой проверять, как Алекс сказал, либо прогреть, заглушить и попробовать рукой прокрутить, пока она не остыла.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
URSA
Сообщение URSA »
большое спасибо за советы пойду щас сам покручу. :?
URSA
Сообщение URSA »
после проверки определилось что на холодном не
работающем двигателе вентилятор проворачивается
с весьма ощутимым сопротивлением, после запуска
и прогрева на работающем двигателе вентилятор можно
легко остановить свёрнутой газетой. после остановки
двигателя вентилятор после толчка свободно вращается
без сопротивления ещё секунды 3-4.
Как то он работает наоборот может его поставили как то
не так после чистки радиатора.
Владислав
проверь, все-таки термостат, у меня так же было.
Термостат проверить плевое дело. Тогда будешь почти твердо уверен, что термомуфта.
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
То, что ты описал с вязкомуфтой - нормально.
Весь ее смысл - включаться только тогда, когда РАДИАТОР горячий - от воздуха она нагревается и биметалическая пластина фиксирует муфту.
для того чтобы прогреть ВСЮ муфту, что бы она включалась - надо чтобы весь радиатор был очень горячим - долго ждать придется! А того, что просто двигатель прогрелся - недостаточно.
Есть вариант - вентилятор с вязкомувтой и засунуть в кастрюлю с горячей водой и посмотреть - фиксируется она или нет.
А термостат гараздо проще проверить - просто пощупать нижний патрубок у радиатора когда машина перегревается если он не горячий, а верхний как кипяток - значит виноват термостат.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Динго
Сообщение Динго »
Почитать об устройстве вискомуфты можно здесь.
Возможно просто просто закис клапан под термопластиной.
Из СПб, Дмитрий
Из СПб, Дмитрий
URSA
Сообщение URSA »
спасибо за ссылку.На выходных откручу защиту пощупаю
радиатор снизу :?
