Течет топливо из ТНВД
Добавлено: 14 окт 2007, 17:44
Сергей759
При заведенной машине начинает бежать топливо где то сзади ТНВД.
Только вот не понятно где именно.
НЕ ЗНАЮ ЧТО И ДЕЛАТЬ. Вроде агрегат очень ответственный и самому в него лезть ОПАСНО
Добавлено: 14 окт 2007, 20:17
Kesov
К дизелистам надо. Без опыта ТНВД можно быстро уморить.
Добавлено: 15 окт 2007, 01:49
usver
ИМХО из заду трубки на форсунки, смотри их
Добавлено: 15 окт 2007, 17:31
Сергей759
Дизелист говорит наверное прокладки ТНВД. Типа покупай ремкомплект, переберу ТНВД.
Добавлено: 16 окт 2007, 11:57
Сергей759
Стоит ли ему верить? Какие у кого мнения?
Добавлено: 16 окт 2007, 12:13
Николай
Обычно это ослабленные трубки или плохие прокладки или лопнувшие шайбы под болтами. дрок из которых может сочиться из-за прокладок всего 2 - это сальник ТНВД или рычаг подачи (к которому тросик идет)
Все остальное - развод.
Добавлено: 22 окт 2007, 18:16
Сергей759
Вчера снял Intercooler. Помыл все растворителем (смыл масляную грязь) и вытер на сухо. Завел машину и стал наблюдать откуда течет. Течет гдето снизу ТНВД. У трубок все ОК. ЧЕГО ЖЕ ДЕЛАТЬ ТО?
Покупать ремкомплект и к дизелисту или что то подскажите ГОСПОДА PAJEROводы ???
