Монтера 2001 6G74 продольный(3,5) странные звуки в двиг.
Да, про каты...ed39 писал(а):Так детонация и проявляется во время нагрузки . Чем больше нагрузка тем сильнее будет если что не так. Но этот звук детонации ни с чем не спутаеш.
А зачем гасители поставил ? Каты были забиты??
Я так понял , есть три стадии из жизни катов:
1. Выхлоп на горячуую не пахнет ничем. - жив курилка!
2. Выхлоп на горячую пахнет тухлятиной. - скорее жив, чем мертв.
3. Выхлоп на горячую пахнет как от жЕгулей.- пипец ему.
монтеро лимитед 3.5 , 2002. был...
По теме
Сегодня ещё одну машину слушал - тот же треск
Ни как не пойму где он и из-за чего??????7
Почему же он пропадает при низкой вязкости масла?????
Кто теорию знает???????????????????????
Я склоняюсь к масленному насосу. Треск наиболее слышен в районе его установки. Но что там может трещать?? Крышка корпус и две шестерни , правдо есть ещё редукционный клапан........
Монтеро III 2001 6G74 3,5 литра LTD
Я грю, я тоже видел 2 пахерика с 6Г74 и 1 праварукий коротыш с 6Г74 - у всех цакает.ed39 писал(а):По теме
Наши горе-мотористы забили. Грят - клапана выпускные. Мне каатся - гораздо важнее - ровность работы мотора и главное - четкость такта выхлопа(слушается у выхлопной) , это когда четкий несбиваемый такт идет.
Да и треск реально пропадает после нормального прогрева и динамичной езды... Правда, после получаса работы на х.х. появляется вновь...
Dimon323
Я мерял давление масла на ХХ с длительным прогревом (как положено)
масло 10-W50 давление на хх - 0,12 мПа -ТРЕСК
масло 5-W20 давление на ХХ--0,11 мПа - ЕЛЕ СЛЫШНО
И так получается чем выше Коэффициент вязкости при 100*С (масло гуще) тем больше треск
Как это соотнести с недостатком смазки
Треск остаётся и про больших оборотах просто его не слышно. Я слушал стетоскопом в районе маслянного насоса вот почему думаю что причина в нём....
МОЖЕТ КТО МЕНЯЛ МАСЛЯННЫЙ НАСОС???
