почему?
Добавлено: 20 окт 2007, 14:33
osipoff
здравствуйте всем!вот что происходит: как только начались холода первые заморозки,так мой паджерик стал как то странно заводиться,а именно вот он ночь простоит темпер -4 я завожу схватывает сразу но начанает дико его колбасить как троит сек так 5 потом выравнивается и все гут?в чем трабл?может кто уже проходил этот этап подскажите пож ведь скоро зима
п2 99гв рестайлинг длинный 2,8 тд 4м40 ручка сс
Добавлено: 20 окт 2007, 17:47
Dimich
Очень похоже на неработающую свечу подогрева. Проверь или по сопротивлению(см. мануал) или выкрутив и подав на них ток. За 2-3 секунды свеча должна наколиться до красна.
Добавлено: 20 окт 2007, 21:47
МОРРО
свеча или воздух. Имхо
скорее первое
Добавлено: 22 окт 2007, 10:21
Николай
off
МОРРО писал(а):свеча или воздух. Имхо
пациент или мертв....
или мертв совсем
Добавлено: 22 окт 2007, 10:28
МОРРО
Николай писал(а):off
или мертв совсем
зачем же так жестоко)) пациент ЖИВ, просто требует лёгкой терапии )
Добавлено: 22 окт 2007, 14:03
osipoff
Николай писал(а):пациент или мертв....
или мертв совсем
николай это по чему же так???япроверил тестером свечи вроде все рабочие вот хочу форсунки проверить.мне сказали что скорее всего это воздух тока найти его теперь это пипец может кто посоветует как и что теперь делать?
Добавлено: 22 окт 2007, 14:21
Николай
Ром, ты читай вверху моего поста - написано
off.
Просто это я так шучу над заявлением Морро
Касательно твоего случая - это такой баян, что ответ честно писать лень, послал бы в поиск - да боюсь тебе лень, т.к. такие вопросы задаешь.
все это обсосоно было по 10 раз.
но раз уж ты добрался с тестером до свечей -
победив лень скажу пару слов.
1. проверь предварительный разогрев свечей - тем же тестером (читай мануал)
2. ВИННС
3. Прозрачные шланги.
а уж потом форсунки крутить.
ЗЫ в следующий раз тему открывать будешь - старайся в ее название вложить больше смысла по интересуещему тебя вопросу.
а то под таким названием може оказаться и такая тема
" а почему..... у меня йух на 6 часов кажет"
Добавлено: 22 окт 2007, 16:02
Голубев
Николай писал(а):1. проверь предварительный разогрев свечей - тем же тестером (читай мануал)
2. ВИННС
думаешь от этого ему легче станет
я не про полезность данного а про термины
Добавлено: 22 окт 2007, 16:20
Dimich
[/quote]
николай это по чему же так???япроверил тестером свечи вроде все рабочие вот хочу форсунки проверить.мне сказали что скорее всего это воздух тока найти его теперь это пипец может кто посоветует как и что теперь делать?[/quote]
Свечи лучше проверять снимая, что-бы визуально убедиться, что они нагреваются. У меня свеча звонилась, на всякий случай вывернул, а она еле краснеет.
Добавлено: 05 ноя 2007, 18:02
drcham
Люди, таже фигня появилась. Завожу сегодня - дико троит, почти глохнет. Дым валит из выхлопной. Через секунд 30 всё это проходит и машина работает ровно. Куда смотреть ясно.
Но тупо по ВИН можно купить свечи накала или лучше выкрутить и списать номер и напряжение?
Лучше поменять все четыре сразу или они не одновременно начинают умирать?
(поиск смотрел, читал, номеров свечей много... хочется конкретно знать ответ)
Добавлено: 06 ноя 2007, 05:59
Мирмович
У меня две сгорели. Их поменял через две недели и остальные две старые сгорели .Надо менять все четыре
Добавлено: 07 ноя 2007, 12:25
stepan 7615
свечи будет холодней может и совсем несхватывать
прогреваей раза 3 - 4 потом запускай первое время помогает
Добавлено: 07 ноя 2007, 12:40
Кубик
drcham писал(а):Люди, таже фигня появилась. Завожу сегодня - дико троит, почти глохнет.
Сегодня как всегда неожиданно ударил первый морозец -11 с утра.
Из-за летней соляры Вебасто не запустилось и машинка при заводке начала троить.
Видимо тоже свечка начала сдыхать,
т.к. распылители нынче новые поставил и на них не грешу.
Добавлено: 07 ноя 2007, 13:42
drcham
Кубик
ага, вчера померяли тестером - двух уже нет...
купил сегодня - поеду менять сразу все 4ре.
Оригинал, 4500р за все.
Добавлено: 07 ноя 2007, 15:23
Кубик
drcham писал(а):Оригинал, 4500р за все.
Да... уж, валяется у меня голова от 4Д56, а в ней свечки двух видов, посмотрю, может что нибудь подойдет.
Поэксперементирую.
Добавлено: 09 ноя 2007, 21:22
SIRIS
Может Коробка автомат? Когда будет дергать, попробуй по скоростям и нейтральной посмотреть?
Добавлено: 09 ноя 2007, 21:26
drcham
кстати говоря мне свечи поменяли. Вроде проблема исчезла.
Походу где-то на сервисе мне поменяли две на нерабочие т.к. ещё этой зимой все было впорядке.
