Страница 1 из 6
Передаточные числа в редукторах.
Добавлено: 22 окт 2007, 12:00
Николай
Собственно возникла необходимость в данных по существующим редукторам на П2 - какие там числа бываю. А то на сайте и конфе инфы мало и она разрознена.
Предлагаю изложить всю имеющуюся информацию для переноса в FAQ.
Имеются у нас такие категории:
PI - длинный
PI - короткий
PII - длинный
PII - короткий
все то же про П3 и П4, ПС.
для каждого типа, на сколько я понимаю, бывают мосты с разным передаточным числом.
Потом делится это все на " без блокировки", "жесткая блокировка (Air)" и LSD.
Вот чего нашел у нас.
PI - длинный и короткий 4,87; 4,63 - про блокировки не знаю
PII - длинный 4,87 (простой+Air+LSD?); 5,28 (простой+Air+LSD?);
PII - короткий 4,67 (простой+Air+LSD?); 4,87 (простой+Air+LSD?);
про остальных - не знаю.
Видел какие-то надписи про 4,90 и т.п.
про ПС тоже не знаю где взять
Так что кто знает - пишите плз.
ЗЫ
А почему я это все начал - объясню. Заразился я от Алекса, и взял себе второго П2, и был ОЧЕНЬ удивлен его скоростными характеристиками, типа из ветки " показания спидометра и реальная скорость". На первой машине у меня при показаниях спидометра 120км/ч тахометр кажет 3500 оборотов, а на второй 4000 на тех же 120 - т.е. получается что вторая машина исключительно для движения по городу с соблюдением всех ПДД - т.е. максимум 70кмч
, да если большой прицеп тащить по дороге неспеша. Отсель и вопрос про мосты образуется.
Добавлено: 22 окт 2007, 21:45
Chairman
Николай
Категории неточные
Передаточное число зависит от типа двигателя.
К примеру П2 длинный 2,5ТД , 3,0 - 5,285; 2,8ТД, 3,5 - 4,875
5,28 и 4,87 то же самое, только не очень точно
Еще неплохо (необходимо) составить соответствие количества зубьев с передаточным числом. Т.к. сталкивался на многих разборках (ищу неспеша 5,285 с блоком). Количество зубъев известно, или могут элементарно пальцем пересчитать, а вот про передаточные числа не знают.
Добавлено: 22 окт 2007, 22:01
drcham
На 4М40 98г 5дверей МКПП с блоком. - 4.9
Добавлено: 23 окт 2007, 00:17
Руслан
А от типа КПП не зависит?
Добавлено: 23 окт 2007, 01:26
Henry Morgan
в тему вопрос: знает ли кто-нибудь, существует ли дифф на п1 с принудительной блокировкой штатный? или аналог от делики, например? или от п2 рессорного с колеей 1375mm?
Добавлено: 23 окт 2007, 10:17
МОРРО
drcham писал(а):На 4М40 98г 5дверей МКПП с блоком. - 4.9
+ 1 число 4.9.
Добавлено: 23 окт 2007, 10:56
KOSTICH
Добавлено: 23 окт 2007, 11:01
МОРРО
to Filth4x4
ЖЖОШЬ!
Добавлено: 23 окт 2007, 11:41
ruber
В этот фак так же надо добавить от каких редукторов к каким подходят полуоси и привода.
2модератор: удали плс флуд из темы.
Добавлено: 23 окт 2007, 12:01
Ermakoff
Filth4x4: а L это тогда какая?
Добавлено: 23 окт 2007, 12:37
Якут
П2 рестайл мотор 3.0 24 клапана МКПП по дефолту стояла пара 4.636 с вакуумной блокировкой.
щас влепил 4.875 с такой же блокировкой.
Добавлено: 23 окт 2007, 14:49
Fedot
Уважаемые !
Все эти числа есть в мануале, который выложен на этом же сайте. Открываем, напр., главу "передний мост" и на первых же страницах таблица с передаточными числами ГП. Причем ГП зависит не только от типа двигателя, но и от варианта исполнения кузова (5 дверей/3 двери; GLS/не GLS). А общее передаточное число от двигателя до колеса будет еще зависеть от типа коробки, которая установлена на конкретном движке (напр., МКПП м.б. V5MT1 или V5M31).
Конечно, можно все свести в одну табличку, но она будет очень уж большая и нечитаемая, ИМХО.
Добавлено: 12 ноя 2007, 16:44
ruber
Оказывается есть еще пара 4.625 устанавливалась на короткий П-2 с 4D56T в комплектации GLX, задний мост пустой, т.е. без блокировки
Добавлено: 12 ноя 2007, 21:26
М0ТЯ
ruber писал(а):есть еще пара 4.625
у меня на Г2 коротыше такое-же число, задний мост с самоблоком
Добавлено: 13 ноя 2007, 01:12
usver
Ermakoff писал(а):Filth4x4: а L это тогда какая?
а L это первая передача, но никак не пониженная
Добавлено: 13 ноя 2007, 09:07
Руслан
5.285
P-2 93-год 5-дв. 4D56T (интеркулер, без EGR), GLS, SS, Зад. принуд. блок.
Добавлено: 15 ноя 2007, 17:53
СкиталецЪ
Вот, что нашел по ГП 5.285 у EXISTа в каталоге.
________________________________________________________
Модель [30Q] PAJERO,MONTERO (L00/V00#)
Модификация [V44W] 2500D-TURBO/LONG WAGON
Комплектация [GRXFCL6] GLS(WIDE/5-PERSONS),4FA/T LHD
Задняя ГП - MB598486
Передняя ГП - MB860230
_________________________________________________________
Комплектация [GNXFCL6] GLS(WIDE/5-PERSONS),5FM/T LHD
__________________________________________________________
Комплектация [GRXFL6] GLS(WIDE/SUPER SELECT),4FA/T LHD
Комплектация [GRXFR6] GLS(WIDE/SUPER SELECT),4FA/T RHD
Комплектация [GNXFL6] GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T LHD
Передняя ГП
MB860230 5.285 12/1990- 10/1993
MB831032 5.285 11/1993- 05/1996
MB831031 4.875 06/1996- 02/2000
Задняя ГП
MB598486 5.285 12/1990- 05/1996
MB598487 4.875 06/1996- 02/2000
Комплектация [GNXFR6] GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T RHD
Передняя ГП
Задняя ГП
Больше я ГП с 5.285 не нашел.
Получается, что передних ГП существует два вида
MB860230, MB831032
А задняя только одна MB598486
Добавлено: 15 ноя 2007, 18:12
Monterorider
Теоретически существует еще MB241981 тоже 5.285 но для П1. Она не совместима с передним мостом П2 и производными, но имеет одно преимущество, она совместима с блокировкой ARB, но чтобы поставить ее на П2 надо использовать передний диф от П1.
Добавлено: 15 ноя 2007, 19:05
СкиталецЪ
Могу сразу вопрос??!!
Как и где узнать взаимозаменяемость ГП на моем пикапе???
У меня задняя MR162750 и передняя MR179199.
По задней понятно, вроде как MB598486 встает без проблем, причем у меня тоже там АРБ стоит.
А вот по переду совсем непонятно. Тем более появилась вот еще одна от П1.
Может поможете разобраться??!!
Письмо в EXIST с аналогичной просьбой написал, но в ответе не уверен.
Добавлено: 15 ноя 2007, 19:32
Monterorider
У тебя АКП? Вообще не грех машинку в подписи указывать. Но вообще если у тебя действительно стоит MR179199, то тогда тебе подойдет MB831032 и та и другая идут на "маленький" пердений диф.
