Замена подушки между кузовом и рамой
Добавлено: 22 окт 2007, 18:11
kisova
Очень ли гиморно менять ее?
под буковкой А :?
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=79863808
Добавлено: 22 окт 2007, 20:30
Александр Соболь
придётся открутить все болты крепления кузова и поднимать мордаху,по другому их наверное не вытащить...
Гиморойно мне был только достать болты из кузова
Добавлено: 22 окт 2007, 20:37
kisova
Короче проще подкопить и сделать сразу лифт.
Прально? :D
Добавлено: 22 окт 2007, 21:00
ZILLA
Можно и лифт, а можно и без него. Думаю что стоит узнать скока это будет стоить без лифта.
Добавлено: 22 окт 2007, 21:38
Chairman
Лифт не лифт, а подушку то все равно менять...
Чего подкапливать то?
около 70уе комплект для лифта
