Мужчины! подскажите...
Добавлено: 22 окт 2007, 19:03
Rusl
Настала пора прохладных ночей... утром после НОРМАЛЬНОГО запуска мотора при трогании возникает некий провал... как будто на жигулях на холодном карбюраторе... 10-15 мин и все проходит (после полного прогрева движка)... куда смотреть??? кого менять??? где сломать??? :D
запуск нормальный во всех смыслах... и с ключа с полоборота, и с брелка (автозапуск).... прогрев на месте не менее 5 мин... :roll:
такой же проблемой страдал и прошедшей весной, но быстро потеплело и всё нормализовалось, теперь вот снова
Добавлено: 22 окт 2007, 21:22
MAGNET
я бы поехал на сервис, посмотреть компьютером какой узел барахлит
Добавлено: 22 окт 2007, 21:28
Rusl
MAGNET писал(а):я бы поехал на сервис, посмотреть компьютером какой узел барахлит
Бывал на сервисе весной, во время ТО, сказали что пучком всё!!! ради умной рекомендации сказали сменить свечи, провода и почистить форсунки... сделал - не помогло... стоит то не оч дешево всё это, и в этот раз скажут так же... свечи прошли не более 7 тыс км...
где то в форуме находил сообщение о перепрошивке мозгов впрыска и регулировке форсунок... тока вот теперь найти не могу
Добавлено: 22 окт 2007, 22:00
сержик
А прогрев делаете? До холостых оборотов?
Добавлено: 22 окт 2007, 22:07
Rusl
сержик писал(а):А прогрев делаете? До холостых оборотов?
я в общем то ленивый... с автозапуска (с брелка) завожу машину, пока оденусь, пока доползу до стоянки (благо зватает сигнала с 13-ого этажа) :D ... мин 15 как мин она тарахтит... именно после движения, спустя 10-15 мин всё становится на свои места... да и потом - не так уж и холодно ночами ... современный вспрыск вроде... не карбюратор. ну не нормально это греть такую машину столько по времениииииииии :D чую-засада где то рядомм (на поверхности плавает)
Добавлено: 23 окт 2007, 10:14
sokol
А мож фильтр топливный засорилсо?
Добавлено: 23 окт 2007, 10:37
Rusl
sokol писал(а):А мож фильтр топливный засорилсо?
Мужики! всё поменено (свечи, провода, все фильтра...) пробег не более 7000 км, я понимаю что с нашим бензином .... ну не верится мне в эту гипотезу. может я и не прав.
Добавлено: 23 окт 2007, 10:52
vladimir_kp
Легко может бензус отравленный быть, сколько случаев в Москве было когда с заправки уехать не могли, а у тебя заводится хотябы.
Добавлено: 23 окт 2007, 10:54
vladimir_kp
Напримет заправился после слива топлива с бензовоза, представляешь сколько мути тебе в бак накачало. Там со дна все ето поднимается когда слив идет
Добавлено: 23 окт 2007, 10:58
Rusl
про качество бензина это ОТДЕЛЬНЫЙ РАЗГОВОР!!! тут не в заправке дело, заправляюсь если честно где попало... и ТНК и ВР и МТК... они у меня все под боком, не влияет это на провалы!!! машинка прогрелась через 10-15 мин пути - и ВСЁ СТАЛО ГУД!!! но вот эти минуты как тупой ложкой по сердечку...
Добавлено: 23 окт 2007, 12:17
DIGGER
Я сталкивался с подобной фигней на предидущей тачке (Шкода Октавия), тоже долго голову ломал, оказалось датчик холостого хода. Но тут не уверен, хотя все может быть...
Добавлено: 23 окт 2007, 13:08
MAGNET
Если качество топлива отбросить, то действительно какой нибудь датчик глючит. А перепрашивать мозг не вижу смысла, должно и так быть нормально все.
Добавлено: 23 окт 2007, 14:32
Rusl
те как не крути а ехать мне на диагностику???? эх... ма... а кто подскажет хорошее местечко?? а то анкар и ММС мне в этом вопросе не помогли год назад
Добавлено: 23 окт 2007, 15:08
LIK
Rusl
Езжай в МЕК!
Добавлено: 24 окт 2007, 12:20
Rusl
LIK писал(а):Rusl
Езжай в МЕК!
а подскажи пож координаты этого МЕКа
Добавлено: 24 окт 2007, 16:35
Georg
Rusl писал(а):
LIK писал(а):Rusl
Езжай в МЕК!
http://mek1.ru/
Добавлено: 24 окт 2007, 22:20
u-gin
когда то такое было на крайслере - пропало после промывки дросельной заслонки, хотя на самом деле вариантов вагон
Добавлено: 25 окт 2007, 01:01
repa1
Rusl процентов 90 дросельная заслонка, у такое было, почистил все прошло, сейчас опять так, буду чистить.
Добавлено: 25 окт 2007, 13:28
Rusl
Georg/MMS LS 2002 писал(а):
Rusl писал(а):
LIK писал(а):Rusl
Езжай в МЕК!
http://mek1.ru/
пасиб тебе огромноееее, это ж со мной по соседству...(почти)
Добавлено: 25 окт 2007, 13:30
Rusl
repa1 писал(а):Rusl процентов 90 дросельная заслонка, у такое было, почистил все прошло, сейчас опять так, буду чистить.
пасиб!!! чистили весной, когда я впервые даный вопрос поднял, не заметил я что помогло!!! ЭХХХХ, поеду в сервис, пусть ковыряют мою "девочку"
