Уложусь ли я в эту сумму?
OZR
Сообщение OZR »
Парни!! Хочу сделать ТО и поменять ГРМ с роликами и помпой и масло в двигателе и коробке + фильтра канешна. Ремни, прошприцевать,в мостах не буду менять оставлю как есть. Бюджет 25тыров ,или хоть по ценам сориентируйте плз. :smt017 :prayer:
ММС-MonteroSport ES 2002 AWD 3.0 AKПП ABS
CruiseControl ушла в хорошие руки,перешел на новый уровень- TLC 80 VX full option 3 блока лифт+2, 33" колёса.
Один дурак может задать столько вопросов,что 100 умных не смогут на них ответить!!
Troglodytes
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT & L200
Сообщение Troglodytes »
тариф Рольф Ярославский:
Работа:
Замена масла в двигле 837р.
Насос охл.жидк снять установить 837р.
ремнь ГРМ снять установить 5859р.
З/ч:
фильтр масл 539р.
масло W40 2500р.
ролик натяж ремня ГРМ 1826р.
ролик направляющий ремня ГРМ 1753р.
ремень ГРМ 6196р.
регулятор натяжителя ремня ГРМ 5503р.
болт центральный шкива коленвала 351р.
шайба шкива коленвала 196р.
менял 17.07.07
MMS XLS 2002 6G74 АКПП AWD
ARB Tough Dog Surco ComeUp 9.5
L200 2.5 DID DC Intense 4AT
OME WARN 9500
MICKEY THOMPSON BAJA CLAW RADIAL TTС 33/12.5/15
Simex Extreme Trekker 36/12.5/16
Лето: BFG MT KM2 305/70/16
Зима: Blizzak DM-Z3 285/75/16
Koleso
Мой автомобиль(и):: П4 2012
Re: Уложусь ли я в эту сумму?
Сообщение Koleso »
OZR писал(а):Парни!! Хочу сделать ТО и поменять ГРМ с роликами и помпой и масло в двигателе и коробке + фильтра канешна. Ремни, прошприцевать,в мостах не буду менять оставлю как есть. Бюджет 25тыров ,или хоть по ценам сориентируйте плз. :smt017 :prayer:
в анкаре зимой замена ГРМ со всеми пирогами мне (точно сумму не помню) что-то чуть больше 15 тыр обошлась
так что уложишься :)
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
http://koleso4x4.ru/
Koleso
SKP
Сообщение SKP »
Кстати, на Анкаре сидит троян сейчас!
Montero Ltd., 3.8
владел: Montero Sport, 3.0 A4WD
фотоhobby: http://www.pbase.com/skfoto/galleries
OZR
Сообщение OZR »
А в АКПП через сколько менять? было поменяно 17тыс назад, И ремень тоже, так мож ненадо? а? А только масло поменять и шприцануть? :?:
Troglodytes
надо, батенька, надо.... :D
PS на самом деле дело то хозяйское... а ты сам менял или доверяешь?
Про ремень мне тоже самое говорили, поменял как раз вовремя, ибо никто ничего не делал!
Последний раз редактировалось Troglodytes 24 окт 2007, 18:03, всего редактировалось 2 раза.
OME WARN 9500
КАМАРИК
Сообщение КАМАРИК »
Да кстати я тоже присоединяюсь к вопросу..по поводу ремня ГРМ, что написано в сервисной книжке как часто его меняют? и к чему приводит обрыв там все загибает или как???
и про АКПП как часто меняют та жижу ? у меня навид очень хорошая цвета светло коричневого без частиц. без запаха гари:))
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
Если обрыв, тогда в силу вступает пословица: скупой платит дважды/трижды/и т.д., это как повезет :evil:
Если есть 100% уверенность, что ГРМ менялся 17т. назад, то на мой взгляд менять его не нужно. и масло в коробке тоже.
Мой друг - Человек паук
OZR
Сообщение OZR »
Просто прежний владелец педантично всё записывал в блокнотик тоесть километраж и вид работ ,всё проходил в крондштадте, все жижи Ravenol, в движку 5W-40, в мостах и раздатке 75W90,только в коробке BP вот я и думаю может на мицувское в коробке махнуть? Да и в движку Motul залить кто что скажет? Равенол нормальные масла? ВР в коробку нормально или нет?(на станции в крондштадте сказали что в мицы льют только его)
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
Би Пи СП3 нормально :D
OZR
Сообщение OZR »
понял :P по цене в два раза дещевле 220р против 400р :smt023
