Жёсткость кузова
- Washington Capitals
- Stalker-tt
скрипит при диагоналке? И при это плохо открываются двери??? Если решишь эти проблемы распоркой, свистни плиз, тоже хочу
По поиску... видеться мне проше заказать у нас сварить чем искать готовую.....
Митцу L200 2005г. 2.5TD 4x4 32/11.5/15,
Митцу Монтеро 2000г. 3,5л Лиметед СиБи, 4 Хеллы на крыше 285/60/18 Ёока AVS801
JEEP Черокки - 32мт, обвес, каркас, лебед пер\зад
Хаммер Н2 6.0л куча ксенона, лебедка съемная, СиБи и много приятных ништякоф!
- Henry Morgan
Нет. При установке 2 DIN монитора разрезали трубу, которая в передней панели. Потом включили голову и предположили, что она отвечает за жёсткость кузова и могут начаться проблемы. Проконсультировались в Рольфе и оказалось, что эта труба - защита при лобовом ударе. Наварили её обратно, только теперь в этом месте http://www.4wd.ru/forum/album_pic.php?pic_id=2225. она будет не прямая а U-образная.Stalker-tt писал(а):скрипит при диагоналке? И при это плохо открываются двери???
- SoundSpeed
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Млять, совсем что ли установщики бабалайки охренели... Нарушать целостность этой распорки категорически нельзя. Это не только защита от удара, это та самая жесткость и есть, причем, очень точно расщитанная...Sotnik Pajero&M35x писал(а):Нет. При установке 2 DIN монитора разрезали трубу, которая в передней панели. Потом включили голову и предположили, что она отвечает за жёсткость кузова и могут начаться проблемы. Проконсультировались в Рольфе и оказалось, что эта труба - защита при лобовом ударе. Наварили её обратно, только теперь в этом месте http://www.4wd.ru/forum/album_pic.php?pic_id=2225. она будет не прямая а U-образная.Stalker-tt писал(а):скрипит при диагоналке? И при это плохо открываются двери???
Зря ты это им позволил сделать...
С ув., Алексей
Да поздно пить боржоми. За пол-года тачка не развалилась, значит всё нормально будет. А что есть какие-то предложения? Ответы типа - не ставить вообще или ставить в другое место - считаются неправильными. Хотя сейчас уже есть способ - берём обычный 2 DIN проигрыватель и отделяем монитор от основной части. Сам монитор - понятно куда, а заднию часть в любое свободное место. В минусе загрузка дисков с места водилы, но решается установкой DVD-Сhanger.
- SoundSpeed
Часто такое делаем кстати... Работа, не такая простая, как это может показаться... Подводные камни могут всплыть при не правильном подборе удлинняющей шины...
Но, вариант!
Но, вариант!
С ув., Алексей
- SoundSpeed
Думаю уложишься...
Кстати, именно описанный тобой вариант, буквально недавно внедрили в финик М...
Монитор от пионера вместо, штатного...
Всеядный чейнджер в бардачек...
Остаток головы, в багажник...
С ув., Алексей
