Народ, помогите пожалуйста, облазил весь форум, но ответа не нашел.
Машина 6G72, 99 год, коротыш. Пришло время заменить свечки. Пошел в магазин, по ВИН-у подобрали родные MS 851182 (NGK BP5ES). Приобрел.
Посмотрел потом на exist.ru - там рекоммендуемые свечи - MS 851237 (NGK BPR5ES-11).
Посмотрел на сайте NGK. Единственная разница - перая модель без резистора, вторая - с резистором, все остальное совпадает.
Посему и назрел вопрос - что делать, поделитесь пожалуйста опытом. Ехать в магазин и сдавать свечки обратно или все же ставить их?
Буду очень благодарен за любой дельный совет.
Свечи с резистором и без (NGK BP5ES и BPR5ES-11)
П-2, коротыш, 99 год, Араб, 3.0л - 12кл., SS, АКПП, рестайлинг.
Visca el Barca, Visca Catalunya!!!
- booran
Резистор ставится для подавления электромагнитных помех бытовой аппаратуре (магнитола, радио и тп). В некоторых странах - стандарт, в некоторых забивают на это дело. Если не слушаешь АМ частоты вдалеке от городов или не стоит КВ радиостанция - можно забить.
MMC Montero II. 6G74 V6 3,5л DOHC AT, SuperSelect
MMC Pajero II 6G72 Бэлий-бэлий
Нихрена подобного! Если резистора нет в свечах то он в ВВ проводах, никто на помехи не забивает, ни один производитель. Просто величина этого резистора , как я понимаю, практически не влияет на мощность искры, и установка свечей с резистором при наличии резистора и в ВВ проводах не влияет на работу двигателя.booran писал(а):Резистор ставится для подавления электромагнитных помех бытовой аппаратуре (магнитола, радио и тп). В некоторых странах - стандарт, в некоторых забивают на это дело. Если не слушаешь АМ частоты вдалеке от городов или не стоит КВ радиостанция - можно забить.
П4, 3,8 длинный сцуко
Спасибо за ответы.
Все-таки предпочел поставить с резистором, заказал уже, завтра обещают. Тем более:
1. сам официальный сайт NGK сейчас на эту модель рекомендует именно свечи с резистором.
2. Я не заю, есть ли резистор в моих ВВ проводах.
А вреда от него явно не будет.
- booran
georgf писал(а):Нихрена подобного! Если резистора нет в свечах то он в ВВ проводах, никто на помехи не забивает, ни один производитель. Просто величина этого резистора , как я понимаю, практически не влияет на мощность искры, и установка свечей с резистором при наличии резистора и в ВВ проводах не влияет на работу двигателя.booran писал(а):Резистор ставится для подавления электромагнитных помех бытовой аппаратуре (магнитола, радио и тп). В некоторых странах - стандарт, в некоторых забивают на это дело. Если не слушаешь АМ частоты вдалеке от городов или не стоит КВ радиостанция - можно забить.
Если бы машина была новая - возможно. Но кто знает сколько раз меняли эти провода? Да и резисторов в проводах не бывает. Бывают просто провода повышенного сопротивления. И это делается не для устранения помех. А вот резистор в свече, как и набалдашник-экран делаются именно для подавления исхкровых помех.
