Интересный вопрос????????Продскажите!!!
Тауриньш
Сообщение Тауриньш »
У меня паджера 1985 г.в. мотор 4д55 (2.3)
На холодную мотор заводится отлично, но стоит ему прогреться отказывается заводится. Пускается только через 20-30 минут. Что интересно с толкача заводится без остывания. Акум новый с большой силой тока. Кстати на холодную стартер крутит лучше.
Может кто знает что делать???
Я ОДИН ЗАВОЖУ ЕГО С ТОЛКАЧА, ВЫХОДИТ НАКАТ ТО ХОРОШИЙ!
Sibo
Сообщение Sibo »
Топливную аппаратуру менять или ремонтировать.
Тауриньш
Это понятно а по конкретней
Sibo
Сообщение Sibo »
Ну ты блин даёшь :D , тебе по интернету плунжерную пару продиагностировать , или распылители на форсунках посмотреть ? :D
МОРРО
Сообщение МОРРО »
если на холодную крутит лучше - то посмотри ещё и стартер, тем же маялся: даже глушить боялся. в итоге заменил стартер, хотя думаю возможно было обойтись щётками
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
Алекс
Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Сообщение Алекс »
Попробуй разогреть, заглушить и облить ТНВД холодной водой - если заведется лучше чем на горячую - плунжерная пара и насос подкачки.
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
Samodelkin
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Сообщение Samodelkin »
Он же написал
Тауриньш писал(а):Что интересно с толкача заводится без остывания.
так при чем тут плунжерная пара ?
Pajero Sport GLS 2002г. 2,5л 4D56-4-P3 IT SOHC (GNHPFL6)
Pajero IV [V98W ] 3200D-TURBO/LONG WAGON LYXZL6Z (GLS)
Pajero Sport 3 4N15
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
Значит стартер
Временно Сузуки Джимни :)
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Если это то что я думаю, то было точно также.
Поменял щетки стартера.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Тауриньш
спасибо мужики
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
А прогретый хоть крутил стартер?
У меня тоже самое было, не было контакта на втягивающем - обломися провод!
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
Sibo
Сообщение Sibo »
Samodelkin писал(а):Он же написал
С толкача я тебе любой полудохлый насос заведу , обороты то разные. А вот со стартера на горячую - только исправный :D .
usver
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 2000 г.в. японец
Сообщение usver »
на горячую как стартер крутит, так же как на холодную или медленней?
Александр, P3-2000, 3,5 GDI, АКПП 5ст. типтроник, SS, Японец, 7мест, 2печки
Приезжайте к нам . . . в Магадан
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
+1 8)
usver
Сообщение usver »
у меня была проблема в обмотке стартера, на холодную крутил и заводил, на горячую крутил медленней и соответственно не заводил . . . решилось заменой стартера
