ПОДСВЕТКА БАРДАЧКА
Добавлено: 24 окт 2007, 17:04
vladimir_kp
Где концевик находится кто знает? Полтергейст какой то на холодную машинау подсветка горит постоянно как прогреется гаснет
Добавлено: 24 окт 2007, 18:01
RAZE
Добавлено: 24 окт 2007, 18:51
vladimir_kp
Ай спасибо, поуду разбиратся, моглиб и посолиднее плафончик за 30000 поставить, я туда глянул и ужастнулся, як в УАЗе
Подсветка в бардачке
Добавлено: 17 май 2008, 00:42
Forxfor
К владельцам XLS и возможно Паджеро Спортов: Может кто-нибудь покажет (фото) как выглядит заводской свет (крепление лампы) в бардачке и как (какой) прилеплен концевик. А то что -то колхозить не хочется.
Добавлено: 17 май 2008, 01:31
КватрОвый
Forxfor
Зайди в Рольф и посмотри...
Re: Подсветка в бардачке
Добавлено: 17 май 2008, 01:35
OPTIMA
Forxfor писал(а):К владельцам XLS и возможно Паджеро Спортов: Может кто-нибудь покажет (фото) как выглядит заводской свет (крепление лампы) в бардачке и как (какой) прилеплен концевик. А то что -то колхозить не хочется.
Я бы перефразировал так: к владельцам Паджеро Спортов и возможно XLS и лимитед
На выходных сфоткаю, фотку выложу в этот топик
Добавлено: 19 май 2008, 10:17
vladimir_kp
Forxfor писал(а):как (какой) прилеплен концевик.
Обычный а ля жигули, на металлическом уголке в районе петли бардачка, а свет обычный пластиковый плафончик, колхознее не придумаешь, там и фоткать нечего.
Добавлено: 19 май 2008, 18:57
Sheva
У меня кнопка похожая на концевик двери, но в принципе можно любую, стоит на стенке панели, включается металлической пластиной, которая на задней стенке бардачка установлена. Лампу подсветки заменил на светодиодную матрицу 4х6 типа такой:
Добавлено: 19 май 2008, 23:49
Forxfor
Всем спасибо за участие, но меня интересует ТОЛЬКО оригинал.
Re: ПОДСВЕТКА БАРДАЧКА
Добавлено: 12 ноя 2010, 16:35
_Лекс_
У меня в бардачке свет горит постоянно! Ночью заметил, смотрю полоска света из бардачка пробивается.
Я так понял - нужно концевик смотреть! Или.....
Добавлено: 12 ноя 2010, 16:49
Podzemshik
Концевик скорее всего подогнуть надо.
Добавлено: 12 ноя 2010, 17:08
_Лекс_
Podzemshik писал(а):Концевик скорее всего подогнуть надо.
Понял! Спасибо, с него и начну!
Добавлено: 12 ноя 2010, 22:35
КватрОвый
100% только подогнуть...
Добавлено: 13 ноя 2010, 00:14
_Лекс_
КватрОвый писал(а):100% только подогнуть...
Друзья, спасибо за помощь
Завтра буду гнуть
Добавлено: 16 ноя 2010, 12:34
_Лекс_
Друзья! И всё-таки, подсветка в бардачке должна загораться при открывании оного, или горит постоянно при включении габаритов?
Добавлено: 16 ноя 2010, 12:43
D12
Должна загораться только при открывании оного при условии включенного наружного освещения (габаритов).
Если горит постоянно - регулируйте концевик.
Добавлено: 16 ноя 2010, 18:31
_Лекс_
D12 писал(а):Должна загораться только при открывании оного при условии включенного наружного освещения (габаритов).
Понял, спасибо!
Теперь осталось найти концевик
Бардачёк придётся снимать? Или можно так подлезть?
Добавлено: 16 ноя 2010, 18:36
Podzemshik
Сначала вынимаются фиксаторы по бокам, бардачок открывается до конца. Если этого недостаточно, то снимается за 1 минуту.
Добавлено: 16 ноя 2010, 18:39
Winns
Недавно занимался подсветкой т.к пропало светило. Снимаем бардачек подковырнув 2 черных хлястика по краям, далее отвинчиваем 2 болтика и кладем крышку на пол. Потом берем наждачку и чистим место контакта , сделано так в корпус концевика впивается зубчик с контакта ан корпус. Шквырь шквырь и всё готово контакт снова есть и менять ни чего не надо т.к ломаться там нечему!!!
Добавлено: 17 ноя 2010, 23:22
КватрОвый
Когда включены габариты и он открыт.
