Помогите со шприцеванием (+)
IGOR_K
Сообщение IGOR_K »
Всем привет!
Уважаемые знатоки-паджероводы, помогите пожалуйста мне со шприцеванием. Завтра хочу с другом прошприцевать свой паджерик, но где находятся узлы для шприцевания не знаю :sad: . Перерыл весь интернет и форум, нигде нет фоток этих элементов.
Если у кого есть фотки или подробное описание, то пожалуйста скиньте или в личку или ответьте в данной теме.
MMC MONTERO SPORT / 3.0i 6G72 / АКПП/ 2002г.в.
http://nizhneezhenskoebele.ru
yurikm
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: P2 made in Japan
Сообщение yurikm »
А какие собсна проблемы?
Там где есть пресс-масленки туда и дуть, правда если ориг стоит: шаровые, рулевые, крестовины. Есть раздел с мануалами, там ищи инфу. Там и картинки есть со стрелочками.
aka RaVeN
P_2(пруль) V46WG Exceed 1996 4М40Т EFI, АКПП, SuperSelect, Dobinsons+Tough Dog, bull bar TJM, Safari Snorkel, бодик 2inch, BFG MT KM2 285/75R16, зима - Continental IceContact 265/70R16
+ KIA Carnival - городской автомобильчик ;-) а теперь и П4
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
Рычаг верхний - 4, нижняя и верхняя шаровая - 4, крестовины карданов - 4, рулевые наконечники - 4 и сошки - 2
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
IGOR_K
Сообщение IGOR_K »
Уважаемый yurikm, проблема собственно в том, что джип у меня в 1-ый раз в жизне и что да как там, я вообще не знаю. До этого был Гольф 2 (91г.в.) АКПП, ни каких проблем, менял всё сам, да и менуалы различные были.
Те менуалы которые вылажены в форуме, не могу скачать, т.к. там требуется ввести пароль и логин которого у меня нет :( .
Данный вопрос меня очень волнует, т.к. погода до конца недели у нас будет хорошая и днище у меня сейчас чистое, а потом уже появиться грязь, а грязь в Атырау (бывшый Гурьев) это не что!
Выручите пожалуйста, не оставьте без внимания.
Может у кого есть ссылка по данному вопросу?
yurikm
Сообщение yurikm »
aka RaVeN
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
IGOR_K
Сообщение IGOR_K »
Огромное всем спасибо :D !!!
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
Neo23 писал(а):Рычаг верхний - 4
Энто хде такое? Шо то не врублюсь. :(
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
kva
Сообщение kva »
Только не переусердствуй сильно а то пыльники может сорвать,а в крестовины обрати внимание чтобы перло из всех подшипников.бывает смазка закоксуется внутри и например к одному не доходит а через 3 лезит у меня так было ,теперь шприцую крестовины со всей пролетарской ненавистью,и смотрю чтобы смазка перла из всех 4 х концов.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Рычаг верхний - 4
- я по ходу что - то недошприцовываю, да и в мануале нет такого... :shock:
ruber
Сообщение ruber »
kva писал(а):а в крестовины обрати внимание чтобы перло из всех подшипников
А что делать если прет только из под одного?
Ненависти мало?
Svarog
Сообщение Svarog »
У меня тоже в двух крестовинах ненависти не хватает.
П-2,95г.,6G74 DONC,АКПП,5 двер./ Delica,97г,4M40,АКПП,Super Exeed.
Alex_K
Сообщение Alex_K »
Вообще-то в П2 13 точек шприцевания: 4 в шаровых, 4 в карданах и 5 точек в рулевой, если есть маятнике то 14 точек, но в родном маятнике не ставили тавотницу, если только самоделкины не сделали. 5 лет шприцую П2 и всегда 13 точек.
П2 2.8ТД.
Alex_K
Сообщение Alex_K »
Непонятно в каких верхних рычагах Вы нашли 4 точки, если даже в мануале их нет?
П2 2.8ТД.
capt
Сообщение capt »
А в подпись человека глянуть? Там П1 указан :D Может в этом дело;)
П-2, V46W МКПП, был:(
Кубик
Сообщение Кубик »
capt писал(а):А в подпись человека глянуть? Там П1 указан Может в этом дело
А что в П1 в верхних рычагах сайленблоки смазымаются? :lol:
capt
Сообщение capt »
Я у первого подвеску не рассматривал :sad: - только сделал предположение, увидев в подписи П1.
Посмотрел экзист - да, похоже тоже сайлентблоки, причем в отличие от П2 есть оригинал для замены изношенных (на примере Галлопера)
AAKun
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Помогите со шприцеванием (+)
Сообщение AAKun »
Сегодня продолжил знакомство со своей машиной, шприцевал, добросовестно начитался, приготовился к 13 точкам (радостнный что инструмент вышел почти как на СТО шприцануться) все купил, залез.
Задний кардан готов.
Передний только в одну пробить смог, что значит, умерли?
Перешол к шаровым, а масленка только одна, слева верхняя, подстава, минус 3 точки. Куда делись??? Не оригинал?
Далее 4, в рулевых наконечниках, НЕТУ!!! Та же история?
Далее сошка, не понял куда шприцевать, в капоте? А полезть откуда должно?
Куча вопрсов, спасибо за внимание и понимание! :)
Pajero II, коротыш, 4D56.
WertGan
Сообщение WertGan »
Если нижние, да и верхние тоже, шаровые, стоят без масленок, значит они не оригинальные. То же самое - рулевые наконечники. Можно смазать спец шприцем, путем укола в пыльник, но это не стандартная операция.
P 2, 3 - 12, АКПП, 3 дв 93 г.
P 3, 3.2 АКПП, 3 дв.
Р 4, 3.2 АКПП, 3 дв.
AAKun
Сообщение AAKun »
Спасибо, я так понимаю подойдет самый большой медицинский и самая большая игла, ну или приколхозить чть нибудь!
Ах да, а сошка то где и как?
