Познаю теорию.
Добавлено: 22 ноя 2004, 16:03
Гость.
Уважаемые!
Подскажите, какую функцию выполняет клапан обратного слива топлива на ТНВД, двигатель 4М40? Когда он открыт и когда закрыт?
Добавлено: 22 ноя 2004, 18:34
Николай
А там такой на ТНВД есть, что-то не помню по книжке :roll:
вот клапан отсечки там есть, а слива.... не знаю....
Добавлено: 22 ноя 2004, 18:57
capt
Клапан слива топплива регулирует давление топлива внутри корпуса насоса ( перед плунжером). Если я не прав - сильно не бейте :)
Добавлено: 22 ноя 2004, 19:12
Николай
А это случаем не клапан обратки? по-моему он так называется. А регулируется он вообще молотком :shock:, сверху штифтом стучишь, пока нужное давление не будет, а если перебрал, то все, выкидывать старый и забивать новый :)
