Лебеда в стандартный бампер дизельного спорта?
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
Сопсно взял себе лебеду КАмАП9000, а как вмондячить туда его? :D :lol: :shock:
Есть ли у кого опыт такой или чертежи площадки под лебёдку?
очень не хочется ехать опять в столицу и оставлять там машину :shock:
Ronin777
Сообщение Ronin777 »
Присоединяюсь к вопросу.
Вот,что нарыл в нете...
http://www.asfir.com/customize/?maker=3 ... egory=1512
но не размеров, не как ставить ... хер его знает... надо снимать бампер и мерить...
А сзади предлогаю вот такое поставить...
http://www.farcop.ru/tk1.php?tk=VL
ну хоть фаркоп и съемную лебеду поставим...
3.2 DI-D, Ultimate
Ronin777
3.2 DI-D, Ultimate
IvanSpb
Сообщение IvanSpb »
Ребята, посмотрите у вас в конфе по Спортам - тема обсуждалась. Я точно знаю, что 2 участника ездят на Спортах с лебёдкой в штатном бампере.
Если не найдёте, попробуйте новой темой там вопрос задать.
Эх, молодёж... всё самому :lol:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8%E4%EA%E0
Pajero III Экспедиционник
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
Ну дык, это я всё видал, читал, только суть моего вопроса не в том возможно ли или нет, а как и какие нюансы. НУ И ГЛАВНОЕ ТО ЧТО У МЕНЯ ДИЗЕЛЬНЫЙ СПОРТ!!! А там всё про бензин! Разница может быть в свободном пространстве под бампером, ибо мне в сервисе сказали что места мало, придётся выносить на улицу :sad:
Вот завтра отдаю машинку на издеватьлство, деваться некуда, в Москву гнать неохота :?
Ronin777
Смело...
Дай потом отчет для менее решительных товарищей, и лучше с фото...
Заранее спасибо.
3.2 DI-D, Ultimate
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
Да уж, щас только с сервиса приехали. 2 суток снимали бампер :lol: :D не было подходящей головки. Теперь думают как делать.
Но вроде дело не безнадёжно закоктиться есть куда. ПРавда на праздники я встрял пропускаю 2 покатухи :sad:
Ronin777
Удачи...
И помни мы с нетерпением ждем описания засад и фото...
А кстати у тебя защита стоит?
И если стоит, то не помешает-ли она?
3.2 DI-D, Ultimate
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
Значит так, попал я, они ЕЩЁ НЕ НАЧАЛИ!!!! :shock: :lol: :smt082 :smt090 :axe: :smt067 :smt083
Пипец просто, металла нет...
Вопрос про защиту. У меня стоит штатная защита с завода, уже вся помятая но меня она очень даже устраивает. Лебёдке не помешает, впринципе уже наметились куда и как устанавливать. Теперь вопрос в том как они это реализуют и получится ли вообще :? Сижу жду, вроде обещали до конца недели сделать :roll: :?:
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
Ну вот, сегодня опять сказали завтра :?
Но уже лёд тронулся с места. Вот фотоотчётик небольшой.
Площадку решено было (решал я и товарищ, они там в сервисе нихера не хотят думать) крепить вместо отбойников, которые под бампером выполняли демпферную функцию как я понимаю.
Отбойники откручены, и на их место посажены вот такие уголки
Стрелочками указаны болты крепления. Отбойник крепился на 2х болтах, но в раме присутствовало ещё одно отверстие и туда насквозняк тоже решили вставить болт. Все болты М10.
Далее уже к уголкам приваривается вот такая площадка из 10мм стали. На неё уже лебеда.
Всё это дело очень хорошо влезло под бампер, и в бампере пришлось вырезать только под губы прямоугольник. Возникла другая проблема. Нет места под капотом под блок управления :D слишком уж всё напичкано там. Но вроде нашли ему там чуть местечка возле аккума.
Остальное завтра нафоткаю. Там ещё крепление губ и буксировочные проушины хочу чтоб сделали на площадке.
Прошу прощения за качество фот, на мобильник :)
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Болты слабоваты. Для лебеды более менее нормально, а вот для буксировки, а вернее рывкового троса не очень. Поставил бы М12 или не заморачивайся с проушинами.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
Спасибо!
Посмотрю, если не сделают то и не буду, а если сделают, то будут только для вытягивания лебёдкой, а для рывкового есть родная проушина, только она то выдержит?
А вообще не очень люблю рывками вытаскивать и вытаскиваться :roll:
Monterorider
Только не та что на нижней фотке.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
а чем она плоха? Может её заменить или усилить как то?
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
Ronin777 писал(а):Присоединяюсь к вопросу.
ВОт, кстати по ссылке практически такое же решение как у меня :D
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
Всё, сегодня забрал машинку. В целом доволен, сделали всё очень аккуратно, меня устраивает. Проверили, чуть столб не вырвала в сервисе :lol:
Вот фотки.
Заодно поставил сигналы от Волги (отмечены кружком)
Крупнее
Торчят только губы с кронштейном
Места под капотом оказалось катастрофически мало, еле пристроили блок управления :shock:
И масса на "+" провод лебёдки
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Довольно профессионально по электрике сделали.
Поздравляю.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
Спасибо! :)
Забыл добавить, что обошлось это дело в 6000 рэ, без учёта проводов (которые пришлось покупать, ибо родные коротки слишком) и выключателя массы. Как это, дорого или нет, как считаете :?:
дядя Паша
Спец по Трофи
Вполне адекватная цена.
Подпись подправь :D
Л-200 08г.АКПП была
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
Ну и хорошо, главное чтоб не отвалилась в какашках теперь :lol:
Упс, подправил :D
