Поставил салонный фильтр
Sim
Двигатель:: 2.5TD
Мой автомобиль(и):: Nissan Navara
Сообщение Sim »
В прошлые выходные наконец установил салонный фильтр. Времени действительно потратил около получаса. Разницы пока не вижу :)
Кстати фильтр покупал в рольфе кажется за 600р. Встал как влитой, без всякого поролона.
Все же странно что в машине стоимостью 34000$ изначально он не установлен
Nissan Navara
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
Разницу увидишь когда по пылюке поедешь, салон меньше пидо....сить от пыли придется, да и от пердовозов тошнящих перед тобой спасает, ну а больше он ничего не делает. :D
Спецом замарачиваться не буду хотя весч полезная, ну если уж совсем делать нехрена будет.
Временно Сузуки Джимни :)
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
Насчёт паралона, ты попробуй сними и замерь его длину вглубь, а потом глубину самого отсека под вильтр, скорее всего они будут разные и твой фильтр не достаёт до дальней стенки 2-5см, соответственно вся пылюГа туда и полетит :wink:
Aurorыч писал(а): соответственно вся пылюГа туда и полетит
Это точно :)
Mikle
Сообщение Mikle »
Когда сам ставил, то добабил 5 см паролона на двусторонней скотч. Пыли стало меньше.
МПС 3.0 РКПП
Borman44
Сообщение Borman44 »
Каталожный номерок набора для установки фильтра кинь, если не трудно.
Лучше быть первым в аду, чем вторым в раю. MITSUBISHI PAJERO SPORT, 3.0, MКПП, 99 г., 275/65/17.
Mikle
Сообщение Mikle »
Mitsubishi XZ311917D Фильтр салонный
МПС 3.0 РКПП
КватрОвый
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
Сообщение КватрОвый »
С уважением Дмитрий.
DIGGER
Сообщение DIGGER »
И еще, я где то здесь читал, что по сути он не спасает :) х.з. может тоже поставлю, посмотрим
Pajero Sport 2005г., v6, GLS, A/T
Kostey
Сообщение Kostey »
Можно просто вытащить верхнюю половину фильтра и посветить в глубь фонариком. Будет видно как нижняя половинка не достает до задней стенки примерно 4см. У меня раньше стоял фильтр без поролона и через 1,5 года эксплуатации пошла вонища из кондея. Я купил балочик-очиститель, запенил испаритель, ну вобщем все по инструкции и апгрейдил фильтр. Х/з поможет поролон или нет? Мож там еще гденьть сверху дыра :roll:
Паджеро-спорт 2006, V 3.0, авт.
Индивидуй
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 12г.в. (ранее был МПС 2,5ТД 05 г.в.)
Сообщение Индивидуй »
Тоже купил фильтр, но уже сезон поставить никак не собирусь.
В свое время ставил фильтр на Лансер, сразу заметил - ощутимо меньше воздуха стало попадать,
т.е. вентиляция заметно ухудшилась,
видимо в Лансере фильтр без паралона плотно вставал :)
Как следствие - хуже машина распотевалась от вентиляции, чаше для этой цели кондей использовать приходилось.
Пыли - конечно гораздо меньше было, но запах автомобильной гари фильтр практически не задерживал...
Лучшее - враг хорошего.
IIF75
Сообщение IIF75 »
mikle12345 писал(а):Когда сам ставил, то добабил 5 см паролона на двусторонней скотч. Пыли стало меньше.
У меня так-же!!
Borman44
Поставил позавчера. Сначала воткнул кусок поролона. Он там прекрасно держится без скотча. Фильтр чуть было не заказал оригинальный, но вовремя спохватился и переделал заказ на угольный Eolo (E2581- фильтр салона угольный 28,99$). Правда, пришлось доплатить 5 рублей! Пришёл без защёлки, но она была изготовлена из вырезанного пластика за 3 минуты. Запотеваемость не увеличилась. Буду ждать пыль!
