Офигел от своего сцепления, такого ни когда не видел
AndrewD
Мой автомобиль(и):: NMPS MT (Калуга)
Сообщение AndrewD »
Пошел в субботу в гараж посмотреть что мне нужно подготовить для замены диска сцепления (всё никак не могу собраться с духом, уже писал про то что менять придется одному и в гараже). Ну и залез под машину заодно посмотреть внимательно как работает механизм сцепления, может что-то неисправно. Когда пригляделся то увидел что сцепление работает по обратному принципу, не на нажим, а на отжим корзины (хотя в книжке нарисована классическая схема). Вообщем рабочий цилиндр стоит за вилкой сзади и давит на неё вперед, и соответвственно при нажатии на педаль выжимной подшипник с какой-то муфтой вытягивает лапки корзины наружу (кстати лапки корзины в тоже одеты в какую-то обойму) в сторону корбки. А когда педаль отпускаешь то подшипник вместе с лапками уходит к двигателю и зажимает диск сцепления. Во как! Я такое первый раз в своей жизни вижу. Жаль фотика с собой не взял, в следующие выходные обязательно сфоткаю и выложу кому интересно.
Вопрос, это на всех П2 такое сцепление, или это у меня изврат какой-то? Но по любому в выходные собираюсь снимать коробку, боюсь потом времени не будет. Всё подробно раскажу. Пишите.
С Уважением, Андрей.
NMPS 2013г. 2,5 DID
kva
Сообщение kva »
недавно про такое в этой ветке описывалось что есть 2 вида корзин.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
capt
Сообщение capt »
Не, это не изврат а штатное сцепление для 2.8 :) Кстати, когда запчасти покупал корзики обычного типа не видел (хотя может и не искал специально).
П-2, V46W МКПП, был:(
dema
Сообщение dema »
Интересно посмотреть ...
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
capt
Сообщение capt »
А чего проще под машину заглянуть :D
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
На Гольфе-2 с моторами 1,6 и 1,8 такое же сцепление. Только привод тросиком.
NickPrim
Сообщение NickPrim »
На 3,5х то же самое. Только на 3,5х оригинальный диск продается в паре с корзиной, очень большое неудобство.
NickPrim, Pajero 3.5, японец, MKПП, 96г., Simex 35/10.5-16 спорт, 315/75R16 повседневка
MAR
Сообщение MAR »
Это стандартное сцепление. Я менял все в сборе-корзину, диск, выжимной...Вроде брал все оригинал, но уже почему то вибрация при троганье появляется. Хотя пробег всего 50000.......
Паджеро-2, 1999 г., Европа, 4М40, МКПП, 5-двер. BFG A/T, селект.
