Подскажите про обогрев сидений
Добавлено: 29 окт 2007, 20:32
Kesov
У меня из водительского сидения торчит разъем на 2 проводка (папа). Клеммы развернуты вот так ( ! --- ). И эти провода никуда не запитаны. Кто знает что там такое? Я подозреваю что это обогрев. А вот кнопок включения подогрева сидений у меня нет. У кого будут какие мысли по этому поводу? Под пассажирское сидение тоже идут провода (целый жгут) но тас стоит СД чейнжер.
Добавлено: 30 окт 2007, 06:20
Badger
Под опции вся штатная проводка прокладывается на заводе. Т.е. - если опционально в модель устанавливаются сидения с обогревом, то даже если их фактически нет - все выводы на своих местах. Опятьже сие значит замечательную вещь для владельца авто без, например - сидений с подогревом - покупаешь сидения с подогревом+тумблеры - подключаешь сидения, подключаешь тумблеры и наслаждаешься. Единственное - могут еще отутствовать штатные реле и предохранители - тогда прийдется полазить в поисках и раздумьях.
Добавлено: 31 окт 2007, 11:46
Alex Eight
Kesov
А посмотри куда потом идут эти провода. на спорте у меня к замку ремня. и провод от датчика непристегнутого ремня.
Добавлено: 31 окт 2007, 17:53
Kesov
Да вроде провод уходит в само сидение... Похоже оно с обогревом но не подключено. Надо попробовать его прозвонить.
Добавлено: 14 ноя 2007, 13:35
Snow
Ну чего, прозвонил?
Добавлено: 14 ноя 2007, 18:05
Testudo
Добавлено: 18 ноя 2007, 19:37
Kesov
Спасибо всем кто откликнулся! Разъем на сиденье прозвонил. Это действительно обогрев. Вот только до проводки не добрался чтобы подключить. Включал "соплями" все работает. А вот кнопочек штатных почему то нет....
Добавлено: 18 ноя 2007, 20:18
OZR
У меня тоже самое под сидухами значит тоже с подогревом только не поключенная опция??? А когда заглушки сымаешь где должны стоять выключатели, тама колодки проводки е? Типа как разьём на противотуманки??? Завтра позырю
Добавлено: 19 ноя 2007, 10:11
Testudo
У меня нет кнопок и соответственно нет проводов.
Добавлено: 21 ноя 2007, 16:45
Kesov
OZR
как успехи? У меня проводов под заглушками не оказалось..(((( От прикуривателя свое сиденье грею))))
Добавлено: 21 ноя 2007, 22:43
OZR
Я ещё не смотрел пока на рабочей катаюсь а мой коник на стоянке, в выходные всё прозырю и отпишусь, а от прикуривателя нормально? Спинка греет? Или только стульчак?
Добавлено: 22 ноя 2007, 16:11
Kesov
Поясницу греет! И простатит тоже!:))))
Добавлено: 23 ноя 2007, 22:19
OZR
Ну что позырил
посветил фонариком в жырочку и увидел жгут проводов,вытащил а на нем примотанный разьём
подозреваю он и есть от подогрева,выключатель ведь двойной? не поодиночке?? вот к нему это и идёт,надо только ориджинал надыбать на разборке. ВОТ!!!
Добавлено: 24 ноя 2007, 10:28
Kesov
Точно! Разъем двойной. У тебя там "мама" должна быть на подводке. Контакты развернуты относительно друг друга под 90 градусов.
Добавлено: 25 ноя 2007, 12:45
OZR
имел ввиду разьем под заглушкой ты про него???
Добавлено: 25 ноя 2007, 13:32
Kesov
Да! Про него! У друга на паджерике такой есть. А вот кнопки нет. Надо оригинал искать..
Добавлено: 25 ноя 2007, 23:15
OZR
A ты как запитал от прикуривателя мож схемку кинешь или на пальцах
Добавлено: 26 ноя 2007, 18:37
Kesov
да!
Добавлено: 26 ноя 2007, 18:40
Kesov
Покупаешь вилку в прикуриватель и 2 мамы для разема нагревательного элемента сиденья. Монтируешь проводом достаточного сечения. Холодно - воткнул вилку в прикуриватель. Стало жарко - выдернул.
Добавлено: 26 ноя 2007, 23:14
OZR
а мамки какие брал ,Подходят или колхозил?? Разьём тот что под заглушкой задействовал?
