2 вопроса: антена с эл.приводом и доп. клапан на блокировку
Добавлено: 30 окт 2007, 01:14
Всем здраствуйте. Я тут человек новый, соответственно на ПС не давно. Подскажите плз:
1. Перестала выезжать антена. До антены докапался, сняв колесо и подкрылок. А там аж 5 проводов. На фига? Без труда определил 2, которые непостедственно на эл. двигатель. Подал напряжение - работает. Значит дело в управлении. Как протестировать? Может блок управления где отдельно спрятан?
2. Есть желание установить в качестве доп. секретки топливный клапан Ловато. Можно ли его врезать непосредственно перед ТНВД. То есть врезать-то конечно можно - Уголовному кодексу не противоречит, но вот если глюк с клапаном и в ТНВД какое-то время топливо поступать не будет - не вредло ли (не опасно ли ) для самого ТНВД непосредственно?
Если благоволите ответить - примного благодарен.
Роман.
Роман.
