Сигналка томагавк 9020.
Турботаймер работает как положено. А вот дистанционный запуск - только если ключ поднести к личинке
Хочу понять, это правильное поведение ШТАТНОГО иммо или при установке сигналки сделали в каком-то варианте его обход, но при этом не реализовали дист. запуск? Т.е. почему движок работать без ключа в замке может, а вот завестись - никак?
P.S. Сигналку ставил предыдущий хозяин...
