Сигнализация
Добавлено: 31 окт 2007, 13:00
Шевчук Сергей
Стоит сигнализация Шеркан-Магигар5, время от времени срабатыват датчик задней двери богажника. Ни кто не подскажет где этот "концевик" стоит, концевик вык. света в богажном салоне работает нормально, а концевик сигналки заведен в замок двери чтоли, их что два на дрери багажника?
Добавлено: 01 ноя 2007, 01:40
usver
как правило сигнализация подключается в общую сеть открытия дверей т.е. на лампочку в приборной доске. По идее на открытие задней двери на сигнализации должен срабатывать датчик открытая дверь, а не багажник. Если сигналка срабатывает конкретно на багажник, то скорее всего это конкретно глюк сигналки; либо возможен еще вариант подключения на багажник датчик открытия капота . . . у меня сейчас так сделано, т.к. у меня на сигнализации датчик открытия капота и багажника совмещен(т.е. если открыть капот на пульте срабатывает открытый багажник)
З.Ы. магикар фуфло . . . из печального опыта
Добавлено: 03 ноя 2007, 13:34
Rastyshka
+1
Концевики (капот/багажник) соединяются вместе, проверить для начало надо концевик капота.
