Нужен объективный ответ на вопрос
Добавлено: 01 ноя 2007, 11:08
ForrestGump
PII 2800TDI C утра на холодную на панели приборов (где показывает какие мосты подключены) горит одно правое колесо, после того как проедешь метров 300 и подключешь передок лампа заднего левого колеса загарается ---это глюк или надо ехать куда нибудь на диагностику??????
Добавлено: 01 ноя 2007, 11:47
Mosh
Для начала смотри контакты лампочки ....
Добавлено: 01 ноя 2007, 13:07
ForrestGump
Да контакты, смотрел всё в норме, это стало появляться после замены всех жидкостей, в мостах, антифриз, тормозуха и т.д
Добавлено: 01 ноя 2007, 17:43
Голубев
MAXIM A008AM150 писал(а):Да контакты, смотрел всё в норме
где смотрел на приборке??? еще раз вытащи поменяй лампочку или сам патрон хотябы возьми любую другую воткни на пару дней у меня тоже сцука передняя левая пару раз перегорала или отходила просто взял и новую вставил
Добавлено: 01 ноя 2007, 18:11
ForrestGump
Спасибо, за совет!!!
Добавлено: 01 ноя 2007, 20:21
Sibo
Лампы заднего моста загораються только вместе не зависимо от положения рычага раздатки , так что однозначно - глюк
Добавлено: 01 ноя 2007, 21:52
dema
Когда разбирал то смотрел питание подается на обе лампы одновременно (мягкая разводка) так что лампы однозначно...
Добавлено: 03 ноя 2007, 01:36
Лёнчик
я когда купил машин, у меня половина ламп не горела, да и старый хозяин про это сам сказал,вопрос цены 15 руб, по 1.5 лампочка и дел на 5 минут
Добавлено: 04 ноя 2007, 20:11
Kesov
А мне помогает по панельке легонько щелкнуть. Контакт на одной из лампочек закис, а лезть нехочется. Но придется... Лампа индикатора "Д" погасла. Кто знает что там за лампочки?
Добавлено: 05 ноя 2007, 15:56
AlexV
маленькие : цоколь с пласмассовым концом, на котором два метал. глазка... Я понял, почему некоторые Паджеристы лампы задних колес и режима D не меняют или вообще выкручивают.... Типа самое распространенное положение и они типа отвлекают.... НА ТРЕТЬЕЙ МАШИНЕ ТАКОЕ ВСТРЕЧАЮ!!!
Добавлено: 05 ноя 2007, 15:58
Kesov
Надо поискать такие. Завтра метнусь в ММС.
Добавлено: 05 ноя 2007, 16:52
Голубев
Kesov писал(а):Надо поискать такие. Завтра метнусь в ММС.
там обычные безцокольные лампочки
AlexV писал(а):цоколь с пласмассовым концом, на котором два метал. глазка...
...это не цоколь а патрон
Добавлено: 06 ноя 2007, 12:32
AlexV
Соорри, за неточность... Цоколь - стекло, патрон - все остальное
