посоветуйте! падж из ОАЭ
ANDR_DOC
Сообщение ANDR_DOC »
Помогите форумчане!
СТою перед выбором.
Предлагают паджеро 2 1997 года 3х литровый 150л.с. с пробегом 250000км. 5дверка
Но машина пригонялась в россию из ОАЭ в 2001 году. Это меня очень смущает!!! Стоит ли опасаться такой машины? Хозяин сказал, что вроде какая разница, из ОАЭ или Европы.
И еще, в этой машине год назад меняли АКПП. Чем это чревато?
Что присоветуете, я в джипах новичок, до этого - легковушки
За машину320 тыщ рублей. И еще добавлю, менялась передняя дверь и капот. Про капот сказал, что кенгурином (загнулся и капот повредил). А крылья и передок вроде родные.
И совсем забыл про самое главное: На машине когда начинаешь движение, на щитке приборов загорается передняя ось, хотя в режим 4L или 4Н раздатка не поставлена, а стоит на 2L. А спустя некоторое время, после того как включается задняя передача а затем снова вперед, индикатор передней оси гаснет. Продавец сказал, что это может быть из за электрики, или машина просто редко эксплуатировалась последние пол года.
А еще он всю прошлую зиму отъездил на полном приводе, не разу не включая режим заднего.
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
- я тоже :D И позапрошлую.... Шутка... Если супер селект (судя по 4H и 4L) - то всё нормально.
- на диагностику. Предварительно посмотри на размерность колёс. Ударов в трансмиссии при переходе с режима на режим нет?
с пробегом 250000км
- после покупки за 600 рублей на любом авторынке накрути ту цифру, которая нравится с детства... :D
- в поиск
- тем, что все болты, крепящие АКПП легко откручиваются...
97 год - это 10 лет, т.е. машина не новая... Совсем... И свои первые 250 тык она могла пробежать ещё в лагере террористов-смертников на границе с Камбоджи.... Там же, при перегрузке взрывчатки, был повреждён капот и крыло... Диагностика всего в сервисе (включая кузов), найденном тобой, а не продавцом... Позволит избежать лечебного голодания в процессе эксплуатации...
ПС: я не видел в продаже ни одного небитого Паджеро...
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Pol@ATOM писал(а):ПС: я не видел в продаже ни одного небитого Паджеро...
Любую машину в возрасте 10-ти лет небитую найти очень сложно. Важно насколько качественно сделан ремонт.
ANDR_DOC
Колеса вроде одинаковые. Ударов тоже нет. Продавец говорит, что такая ситуевина из за редкой эксплуатации (полгода не ездил). И гаснет индикация сама, после того, как поездить пару раз вперед назад :? Сам в этом не бум-бум.
И если не сложно, присоветуйте кде в Москве можно сделать диагностику авто качественную и правдивую (желательно на юге Москвы). Сам я, как говориться не местный :cry: (из Кирова) и куда ехать на диагноз не знаю. А продавец советует своих - правдивость диагностики в таком случае приближ к 0.
Pol@ATOM
- нужно сравнить не только написанный размер на боковине, но и название. т.е. покрышки д.б. СОВСЕМ одинаковые. Удара точно нет при выключении? Тогда... Скорее всего клапана ( ок. 50-80 долларов за пару) или трубки-шланги вакуумные. Но м.б. и что - то серьёзнее...
ANDR_DOC
Да, от паджа-араба не в восторге.
Выплыл еще один вариантик.
Машина 95 года, 3.5 л 208л.с.
Кузов - очень хорош. АКПП, раздатка в норме.
Но что то с ДВИГЛОМ!!!!
После того как завелась, не гаснет индикатор "масленка"!!!
Машина едет вроде резво, не тупит. Продавец говорит, что это "просто масло надо уже менять, а то проехал на нем 12000км, и не заменил, т.к. тачку продаю".
Может ли такое вообще быть???
Или это всетаки банальная проблема - низкое давление масла???
kostya
Сообщение kostya »
ANDR_DOC писал(а):После того как завелась, не гаснет индикатор "масленка"!!!
Какая масленка, оранжевая или красная :?:
Pajero 6g72 24v 1999
ANDR_DOC
орнжевая
pager80
Сообщение pager80 »
гн может.. желтая масленка - это низкий уровень масла, т.е. когда на щупе меньше нижней риски.. проверь что с уровнем.. если уровень в норме тода фиг знает что за косяк...
П3 02г. 3 дв, 3.2 DID, АКПП
П2 96г. 5 дв, 6G72, МКПП - продана :(
ANDR_DOC
Ну да, желто-оранжевая так-скать. Спасибо. Посмотрю уж завтра
korn
Сообщение korn »
ANDR_DOC писал(а):Ну да, желто-оранжевая так-скать. Спасибо. Посмотрю уж завтра
Если надумаешь проверять уровень, то я бы посоветовал проверить давление масла заодно, а то тут у меня после покупки шок небольшой был... отписывался недавно, по этому поводу, подробно...
П-2 96г. 3.0 6G72 24кл. мкпп 5дв. европеец, биксенон, webasto, ГБО-4 Lovato, АКБ OPTIMA YT 75Ah - "Зеленый бегемотик" :D
Cooper Discoverer M+S 235/75R15
Cooper Discoverer S/T 31X10.50R15 Диски USWheels хром
Вернуться в «Покупка Pajero»
