Большие колеса с резиновыми расширителями и брызговиками
Курьер
Сообщение Курьер »
Брызговики вырезаны из резиновых ковриков на жигули и приклепаны. Цепь куплена на строительном рынке.
Расширители арок резиновые, 5 см.
Без брызговиков можно ездить только вокруг автомойки.
По трассе ездить на таких колесах - кайфоломство. При движении на 5-й передаче 100-110 км/ч (по спидометру) воняет сцеплением на 120(по спидометру) не воняет, но машину удерживать - гимор.
Короче 5-я не нужна, максималка - 100 км/ч крейсерская - 90 км/ч (по спидометру). К показаниям спидометра надо прибавлять 10%
Внедорожные качетва ощутимо улучшились.
МПС 2,5 2007. 255/60/R18
сосисочник
Dmitry Taran
Re: Большие колеса с резиновыми расширителями и брызговиками
Сообщение Dmitry Taran »
Курьер писал(а):......По трассе ездить на таких колесах - кайфоломство. При движении на 5-й передаче 100-110 км/ч (по спидометру) воняет сцеплением на 120(по спидометру) не воняет, но машину удерживать - гимор.
Возможно, ошибкой был выбор широкой резины ?
10,5 на асфальте рулилась бы лучше кмк....
С наилучшими пожеланиями,
Oleggs
Сообщение Oleggs »
ЧеСтно, к чему сей пост был не понял, тем более АТ
MITSUBISHI MONTERO SPORT, 3.0, АКПП, 2000 г.в. Маленько доработанный напильником.
Курьер
Сообщение Курьер »
Oleggs писал(а):ЧеСтно, к чему сей пост был не понял, тем более АТ
просто миниотчет
сосисочник
RUMPELSTITZHEN
Сообщение RUMPELSTITZHEN »
Что за диски?
Курьер
Сообщение Курьер »
R15, Вылет ЕТ5, ширина 8.
6Х139,7, ступ. 110
Нашел в Ю.П.
сосисочник
aws77
Двигатель:: 1HZ, 1GD
Мой автомобиль(и):: LC71, LC150
Сообщение aws77 »
Если воняет сцеплением, то на сервис. Что-то не в порядке. А вообще твой выбор - это ошибка. ИМХО, но я это тоже проходил. Ездил на 265-й(10.5), но не понравилось, продал с пробегом в 2 тысячи. Теперь езжу на 235/85/16 - практически теже 32, но только в колейности не кидает практически, да и на грунте гораздо точнее рулится. Правда у меня МТ.
L-200, 4d56, БФГ 255/85/16, шнорхель, обвес АРБ, Рамсай 8.5,СиБи, телефон, нафигатор и т.д. - был
Cherokee KJ 3.7 - удовольствие в городе :) - был
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
Maksim.K
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Maksim.K »
To:Курьер. Приветствую. Подскажи где брал расширители и крепил все на саморезы?
MONTERO SPORT, AWD, ES, 3.0, 2002г, рулевой демпфер Rancho, защита-Шериф, koni heavy track, бампер от Александра (МЭЗ1), T-Max 9500, BF Goodrich AT-265/75R16. Продан
Pajero Sport, 2008 г. BF Goodrich KM2 255/85R16.Продан.
Pajero IV 3л.
Курьер
Сообщение Курьер »
Здравствуйте.
Расширители брал в торгмаше, крепятся на клепки.
ЗЫ. Указывать на ошибки не просил, всем доволен, менять ничего не собираюсь.
сосисочник
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
и это самое главное :wink:
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Видел тебя сегодня в кунцево около 10 утра. ( номера, правда, не посмотрел ). Машина зачетно смотрится.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Курьер
Сообщение Курьер »
drcham писал(а):Видел тебя сегодня в кунцево около 10 утра. ( номера, правда, не посмотрел ). Машина зачетно смотрится.
Спасибо, очень приятно.
Действительно, был сегодня в Кунцево в это время.
Номера отличаются от изображенных на картинке.
сосисочник
Rusl
Двигатель:: 4M41 diesel
Сообщение Rusl »
тоже поставил себе подоные колеса, 275х70х16 BFG A/T, клево плучилось... но по колее по асфальту немного поплыл
П4 Instyle AT, ТРАхтор, кожа, руль и 2 пИИИдали... BFG T\A 265x70x17
http://card.pajero4x4.ru/?p=1266
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
Я даже знаю почему, а особенно на 15х дисках, потому что это Борис Фёдорыч - у него боковины слабые и соответственно жидкие и мягкие. А на большом размере это в двойне заметно :wink:
Курьер
Сообщение Курьер »
Кстати, небезынтересно будет поделиться опытом по поддержанию давления в таких колесах.
Спереди сделал 2,0
Сзади 1,8.
Если 2 сзади, то жестковато...
сосисочник
Rusl
Сообщение Rusl »
Курьер писал(а):Кстати, небезынтересно будет поделиться опытом по поддержанию давления в таких колесах.
Спереди сделал 2,0
Сзади 1,8.
я везде сделал 2, на старой резине Бриджстоне А\Т делал 2,2 - резвееееее получалось
aws77
Сообщение aws77 »
Спереди сделал 2,0
Сзади 1,8.
Ну критику ты не воспринимаешь - это я понимаю - вид машины важнее управляемости. Но с таким давлением советую ну очень аккуратно проходить повороты. А на досуге подумай почему все производители заднеприводной техники рекомендуют держать сзади более высокое давление, чем спереди. Небольшая подсказка - ключевое слово "увод".
Удачи, а она тебе сильно понадобится.
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
Курьер
Сообщение Курьер »
Я своё уже отгонял.
Тут не удача а опыт управления нужен.
Критику воспринимаю.
сосисочник
Злой Гад
Сообщение Злой Гад »
Курьер писал(а): Критику воспринимаю.
Конструктивную.
Злой, очень злой.
Паджеро-Спорт GLS 3.0 АКПП, 2000г.
aws77
Сообщение aws77 »
Конструктивную.
Конечно конструктивную :0).
Увод - это когда резина немного подламывается в повороте или под действием любых боковых сил. За счет этого происходит замедление реакции на действие рулем. Т.е. руль крутнул, резина немного подломилась потом машина пошла в сторону поворота. Чем больше высота профиля, тем это явление сильнее. Если резина одинакова, то увод будет тем больше чем меньше давление в колесе. Если на задних да еще и ведущих колесах величина увода выше чем у передних - то происходит как бы подруливание задней оси наружу поворота, что чревато резким срывом в занос, причем вероятность срыва тем выше, чем больше колеса нагружены моментом(положительным или отрицательным - без разницы). Это теория. А из практики. После дефолта было тяжело и поставил я на свою авто (ИЖ Орбита) резину от разных производителей на переднюю и заднюю ось. Хорошо дело по теплу было. Вроде руль чуть повернул, а машина просто бросается в ту сторону. После перестановки все стало нормально. Увод он и от конструкции самой покрышки зависит. Так что опыт вождения здесь не причем. По этому и пожелал удачи.
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
