Проблема гидроусилителя
Добавлено: 04 ноя 2007, 17:05
VOVENIK
Навернулся гидрач, а что навернулось понять не могу. На оборотах менее 2000-3000 не работает. Масло в норме, ремень в норме.
Помогите!!!
Добавлено: 04 ноя 2007, 18:54
Kesov
Ничего не течет? Если не течет то насос умирает.
Добавлено: 05 ноя 2007, 04:24
usver
Kesov писал(а):Ничего не течет? Если не течет то насос умирает.
+1 ИМХО если насос плохо качает, то давления масла в системе нет
Добавлено: 05 ноя 2007, 07:33
NickPrim
Разбери и посмотри, если лопатки запали можно расходить и будет работать. Если же выработка появилась на рабочих поверхностях, тогда только замена насоса поможет.
Добавлено: 06 ноя 2007, 05:39
VOVENIK
Нет, ни чего не течет. Но товарищ на выходных покатался: руль на лево до упора и газ в пол. Вот и результат. В редукторе нет клапанов которые могли умереть или еще чтото? Заранее всем СПАСИБО.
Добавлено: 06 ноя 2007, 10:03
Neo23
Доброе утро!
Для начала ослабь от ГУРа трубку высокого давления, если масло побежит, то прокачивай ГУР. Или как вариант на работающем двигуне загляни в бачок с жикостью, если есть движение масла в бачке - воздух в системе. Если не поможет то пипец ГУРу.
