Глюк со штатными розетками.
Добавлено: 06 ноя 2007, 13:47
Danske
Господа соконфетники! Попытался автокомпрессором качнуть колеса, воткнул "папу" в розетку, которая в багажнике, на насосе щелкнул тумблером........ а машина кааак заорет клаксоном, причем сплошным, не прерывистым сигналом, чеб я ни делал..... кудаб не нажимал......... ток когда клемму скинул - замолчала......
Ладно, думаю, поглядим кто-кого.... втыкаю в розетку в подлокотнике, щелкаю тумблером....... аж от машины отскочил, клаксон ваще в ультразвук перешел, орал еще громче, гад....
Оное действо производил на стоянке офиса, следовательно, втыкать в прикуриватель не стал, дабы не нервировать накрахмаленные воротнички и чрезмерно пугливую охранку......
Каково Ваше мнение шо это такое
могло быть, бывало ли с кем, мож насос АПСТЕНУ нах.....
P.S. На стоянке я всеж-таки попробую прикуриватель.... с берушами....
Добавлено: 06 ноя 2007, 14:00
Dimix
Добавлено: 07 ноя 2007, 08:51
kdv
Так же орет клаксон. Отключается нажатием на педаль тормоза.
Добавлено: 07 ноя 2007, 09:49
Constantino
может это какая-то внештатная противоугонка? Извини, просто смеялся очень, когда читал (особенно про педаль тормоза). Что-то где-то "наворочено", как тут правильно сказали. А про непрерывный сигнал клаксона знаю - пережил такое, только причина была в другом... Удачи!
Добавлено: 08 ноя 2007, 00:09
Danske писал(а): на насосе щелкнул тумблером........ а машина кааак заорет клаксоном, причем сплошным, не прерывистым сигнало
Пользуйтесь нормальным компрессором..........
Dimix писал(а):видать прежний хозяин что-то такое намутил с проводкой..
Что Вам, видать?
Иногда лучше жевать чем говорить... (с)
Danske писал(а):Каково Ваше мнение шо это такое
Замените предохранитель под капотом..........
И дальше:
Danske писал(а): мож насос АПСТЕНУ нах.....
8)
Добавлено: 08 ноя 2007, 15:35
Инженер
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... E%ED%FF%EB
Была у меня такая же хрень. Подсоединил консольный прикуриватель к основному под пепельницей и забыл про глюк.
Все предохранители были в порядке.
Добавлено: 09 ноя 2007, 05:43
Danske
SNOOPER писал(а):Пользуйтесь нормальным компрессором..........
Да компрессор то нормальный, у других работает, проверяли, он собственно от нормального прикуривателя тоже отработал как полагается....
Что Вам, видать?
В самом деле нафиг америкоту (бабе к тому же) лазить по проводке
SNOOPER писал(а):Замените предохранитель под капотом..........
Какой предохранитель и зачем его менять? Там все цело...
Добавлено: 09 ноя 2007, 05:52
Danske
Инженер писал(а):Была у меня такая же хрень. Подсоединил консольный прикуриватель к основному под пепельницей и забыл про глюк.
Прочитал, за инфу благодарю, ток у меня клаксон вообще не отключался...
Про пересоединение: куда провода кидать, откуда вообще идти, от блока предохранителей или аще откуда то???
Добавлено: 09 ноя 2007, 12:02
Инженер
Тот, что под пепельницей работал исправно. От консольного отрезал провода и к нему. А сигнал у меня отключался только при нажатии на бибикалку.
Добавлено: 09 ноя 2007, 13:43
Danske
Вопрос в догонку, как снимается прикуриватель, который на панели?
Добавлено: 09 ноя 2007, 14:07
Инженер
Я снимал вместе с панелью. Разъединить не получилось.
Добавлено: 09 ноя 2007, 17:16
Danske
Инженер писал(а):Я снимал вместе с панелью. Разъединить не получилось.
Ой блиин....
Спасибо!!! И низкий поклон!
