Греется глушак
Добавлено: 12 ноя 2007, 06:12
Alex_Y
Привет Всем!
Катался тут на выходных по полям, ну и присел на кочках в болотине. Пока пытался вылезти, сзади автомобиля от глушака загорелась трава
, хорошо заметили вовремя! и это то при -10!
Скажите это нормально, мне кажется что нет, и в какую сторону искать проблему?
Заранее спасибо.
Добавлено: 12 ноя 2007, 11:46
Николай
попробуй сначала проверь угол впрыска.
Добавлено: 12 ноя 2007, 21:31
Голубев
Alex_Y писал(а):Скажите это нормально, мне кажется что нет, и в какую сторону искать проблему?
не в курсе как в твоем случае...а вообще видели как на Ахтубе америкоса в степи спалили так
от каталика охиренный жар валит
Добавлено: 12 ноя 2007, 23:32
паша
Николай писал(а):попробуй сначала проверь угол впрыска.
а я поставил на раннее зажигание но ехать стало и жешче работать но не так как раньше выставлял а еще больше после замены распредвала а если намного раньше установить что будет похуже ехать??
Добавлено: 13 ноя 2007, 08:44
Alex_Y
Николай
а где чего проверять? что то в библии не нашел где этот процесс описан, или плохо искал?
Добавлено: 13 ноя 2007, 08:52
kva
В библии как раз очень подробно написано ,угол выставляется путем поворота насоса.(Установка момента начала впрыска-угол зажигания если использовать термин зажигалок.)
Добавлено: 13 ноя 2007, 10:07
Alex_Y
в каком разделе?
