Не включается коробка-автомат
Модератор: Romik
Дионис
Сообщение Дионис »
Сегодня было холодно. Минус 10.
Прихожу на стоянку. Завожу свой пепелац. Грею. Перед тем, как поехать, обязательно прогреваю коробку - передвигая рычаг туда-сюда.
Ставлю в положение D, жму на газ, а машина не едет :shock: , по ощущениям, что коробка не соединилась с двигателем.
Передвигаю на задний ход - ни в какую.
Постоял с работающим двигателем минут 5, затем вновь попробовал, машина поехала.
Что это было-то ? Может есть какая-то хитрая защита, не включающая коробку, пока та холодная ?
Сталкивался кто-нибудь с подобной проблемой.
Alex Eight
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт.
Сообщение Alex Eight »
А что за авто? год какой?
Дионис
Сообщение Дионис »
Не указал, :)
Монтеро 3, 2001 год, 3.5, бензин
Montero 3, 2001 г.в., 3.5, бензин
sokol
Сообщение sokol »
Я б на Вашем месте в первую очередь масло в АКПП проверил.
Кстати в какой канистре бывает BP SP-III?
Я вот в большой (20л) зеленой пластиковой купил.
А как должны выглядеть не знаю.
sokol
Re: Не включается коробка-автомат
Сообщение sokol »
Дионис писал(а):Грею. Перед тем, как поехать, обязательно прогреваю коробку - передвигая рычаг туда-сюда.
Я думаю что не нужно двигать, переключая диапазоны. Потому что масло слишком вязкое и давление нужное для правильно сжатия фрикционов может и не развиваться и фрикционы и тормозные ленты в коробке могут проскальзывать. Что сами понимаете не есть гуд.
Я лично просто ставлю в N сразу после пуска и сижу.
При этом положении насос в АКПП качает жидкость по системе, но исполнительные механизмы (соленоиды и клапаны) не работают.
Ворон
Двигатель:: KS5W
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 3 2017г 3.0 бензин
Сообщение Ворон »
Дионис
Все правильно делаешь с прогревом коробки, на всех режимах по пару секунд, быстрей прогреется. А то что не включилось скорее всего масло надо поменять, и лить родное, в форуме поищи обсуждали много раз.
МПС 3 2017г, белый, 3,0 л, бензин
Злой Гад
Сообщение Злой Гад »
Грею не более 5 мин в положении Д и ТОЛЬКО когда -25 С и ниже.
Злой, очень злой.
Паджеро-Спорт GLS 3.0 АКПП, 2000г.
OZR
Сообщение OZR »
В положении D???? На тормозе????
ММС-MonteroSport ES 2002 AWD 3.0 AKПП ABS
CruiseControl ушла в хорошие руки,перешел на новый уровень- TLC 80 VX full option 3 блока лифт+2, 33" колёса.
Один дурак может задать столько вопросов,что 100 умных не смогут на них ответить!!
Лесничий
Сообщение Лесничий »
а Может тормоза примерзли........
Мы когда с Ромиком из грязи вылезли, то на утро сдвинулся только с помощью лебедки......
Мож доэтого по глубокому снегу проехал.....
pajeroII, 1996г. прав.р. 4G64,
MMC Delica, PE8W, 4М40
Project311
Сообщение Project311 »
Если нет посторонних звуков, то ПРИМЁРЗ троиск привода передачь... или как это там называется, просто вода попала и замёрзла! Былвает такая фигня при -20-25....
Не замарачивайся и ТОЧКА!
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
benkendorf
Сообщение benkendorf »
Ставлю в положение D, жму на газ, а машина не едет , по ощущениям, что коробка не соединилась с двигателем
Два дня назад началось то же самое, сейчас совсем плохо стало... но по порядку.
Завожу машину, включаю D или R чувствуется как коробка переключается, жму на газ а она не едет, потом резкий толчок со стуком где то в коробке, все схватывается и машина начинает движение. Сначало решил что это из-за холодов примерзло что то, вчера совсем плохо стало. Завожу машину все тоже самое толчек я поехал, но стало это продолжаться по всему пути не звисимо от прогрева. Остановился на светофоре, все поехали я жму на газ, двигатель шумит обороты поднимаются потом бабах снова схватилось и поехал, машина в этот момент сильно дергается(прыгает). Вечером автомат в положении D или R стал сигнализировать что включена N, вялый разгон с 0, обороты растут более 2000 коробка не переключается, перехожу в режим Тип-троник, горит лампочка включения 3 скорости постонно...
Кто знает что это за симптомы и каков возможен диагноз? :sad:
Pajero 3.2 Did 4м41 3-ёх дверный, левый руль, 2001 г.
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
Это аварийный режим работы коробки. Надо короб тестить срочно! Причем не полько мозги но и гидравлическую часть. Померить давление в коробе!
benkendorf
До сервиса доехать можно или не насиловать коробку, вызвать эвакуатор?
Одному и второму, проверить уровень масла, если в норме, эвакуатор и сервис :sad:
benkendorf
А если масла мало, долить либо помеять и смотреть далее что будет?
просто все это произошло за два дня... может "легко" получится отделаться?
Как-то так :)
vladd
Сообщение vladd »
Поддон при замене снимется, вот и посмотришь, насколько критично или нет...
Дионис
Сообщение Дионис »
У меня неисправность повторилась сегодня, и как вижу я не одинок.
Решили как-то у себя эту проблему ?
Arnis
Сообщение Arnis »
Не одинок - та же фигня, у нас плюс пока,пока грею в положении N минут 10ть, и резко не газую сразу,удары ушли и все переключает - как только чуть стрелка температуры оторвалась все пропадает, все в ажуре !
Масло,фильтр сменили только что, с промывкой и т,д,скидывали картер коробки - мелкие частички чего то присутвуют, не стружка !
Очень интересно знать причину !
Mitsubishi Pajero 3, 3.2 DID GLS, лопата,трос,пила и такая то мать :)
Cooper Discoverer 265/70/16 M/S шипованный
BF Goodrich 265/75/16 AT
Дионис
Сообщение Дионис »
Заезжал к дилеру по поводу неисправности, так мне сказали, что тестирование коробки ничего не даст, надо привозить, когда уже сломано или не работает, но в данном случае неисправность "плавающая" - сегодня проявляется, а завтра может и не быть.
Мне тоже интересно, в чем может быть причина такого "глюка"
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2026 и не только...»
