Нужна помощь, сильное дребезжание где то в печке на хх.
Добавлено: 13 ноя 2007, 13:23
HERDER
Всем доброго времени суток!
В общем завелось у меня в печке страшное насекомое и сильно начало доставать в уже грянувшие морозы. В прошлую зиму такого не наблюдалось.
А теперь по существу: при пуске двигателя (4D56) на холостом ходу наблюдается глухое ррррррр в такт мотора, звук похож на стук пластмассовых деталей друг об друга. В моторном отсеке а также под машиной такого звука не наблюдается. При прогреве двигателя до рабочей температуры, а также увеличению оборотов свыше 1000 сие безобразие пропадает. Редко наблюдается и на хорошо прогретой машине.
Наблюдения показали что звук доносится из глубины самой печки (вроде верхняя часть), и изменяется на более глухой при сильном нажатии на сам блок печки (белый короб) за торпедой. Дерганья задвижек, вкл. и вык. печки не приводят к каким либо изменениям.
Звук достаточно сильный и уже изрядно надоел, более того, субъективно усиливает детонацию двигателя.
Буду признателен за любой совет как изгнать это мерзкое создание из моей машины. И еще, если кто разбирал печку на сколько сложен этот процесс?
Добавлено: 13 ноя 2007, 14:35
Serg_E74
ИМХО возможно сместилась ось вентилятора или выработка подшипников двигателя, либо высыхание смазки в них-же.
С ММС печками не приходилась сталкиватся, а вот с ВАЗ_овскими, AUDI_шными и МЕРС_овскими довелось, при сходных симптомах.
Везде присутствовал момент высыхания смазки на осях "моточика" и крыльчатки вентилятора.
Лечение одно:
Вынуть "карлсона" из корпуса печки и смазать все трущиеся объекты "лёгкой" смазкой. Я не помню как она называется но по виду как детский крем, тока погуще и мение восприимчев к жаре.
После выше указанной процидуры "карлсона" встовляем обратно и центрируем на глаз и на звук.
Ещё раз скажу, Я не сталкивался с нашими печками, но надеюсь информация пригодится!!!
Вот рисунок из книги, про печку и "карлсона"!?
Добавлено: 13 ноя 2007, 14:52
HERDER
Serg_E74 На вентилятор не похоже, звук не зависит от скорости его вращения. От предложения "скинуть "картинки" из книги как снимать печку и "карлсона" не откажусь т.к. скорее всего всетаки придется разбирать всю печку. Заранее спасибо! P.S. На рисунке изображено снятие только блока с вентилятором и кондиционером. Звук исходит из блока находящегося прямо посередине торпеды где распологаются все задвижки.
Может есть у кого еще мысли, буду очень признателен.
Добавлено: 13 ноя 2007, 15:25
sokol
Скорее всего листики.
Засохли и теперь дребезжат там.
У меня таже байда.
Добавлено: 13 ноя 2007, 15:38
Serg_E74
Судя по всему у Тебя заслонки распредиления потока воздуха "глючат" на холдную, "недозакрываются" и "мозги климы" пытаются до-закрыть или до-открыть их!!!
Смотри механические части заслонок распредиления воздуха!!!
Попробуй, для начала, поупровлять режимами потока воздуха!!!
Я думаю Ты найдёш положение при котором звук будет слышен.
Так-же, там есть три серво привода на заслонках . Их тоже нуна проверить могёт "не хотят" работать!!!
Смотри выдержки из BOOKS
Добавлено: 14 ноя 2007, 06:43
HERDER
sokol-для листиков слишком громко ;)
Serg_E74-как указывал в первом посте: "Дерганья задвижек, вкл. и вык. печки не приводят к каким либо изменениям" поэтому это тоже отпадает. За выдержки огромный респект!! думаю для меня этого будет достаточно. А скажи как книга называется вроде все четко описано, думаю заказать себе такую же.
Добавлено: 14 ноя 2007, 09:33
Serg_E74
herder писал(а):sokol-для листиков слишком громко ;)
........ А скажи как книга называется вроде все четко описано, думаю заказать себе такую же.
Спрашивали? Отвечаем!!!
Вот здесь!!!
Именно ОНА и есть!!!
http://www.autodata.ru/goodsinfo.osg?id ... c=linkinfo
ИЛИ качнуть из инета: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=10359
Добавлено: 14 ноя 2007, 09:44
HERDER
Премного благодарен.
