Датчик температуры
Добавлено: 14 ноя 2007, 10:43
ПравдинАлекс
Привет всем!
Я новичок, точнее у моего бати Паджеро Спорт, Интернет у него нет, поэтому я буду здесь вместо него присутствовать.
Батя говорит, врет датчик температуры "за бартом". Не подскажите PART NUMBER этой детали
Заранее спасибо за помощь
Добавлено: 14 ноя 2007, 11:04
Aurorыч
говорят он у всех врёт
но у меня вроде нет
Добавлено: 14 ноя 2007, 12:23
ПравдинАлекс
Такс... а где он расположен? Part Number случайно не знаете?
Добавлено: 14 ноя 2007, 12:48
SerGer
Если у твоего Бати K96W:
автомат - то MR283903 (SENSOR,A/C CONDENSER TEMPERATURE)
ручник - то MR283903 (SENSOR,A/C CONDENSER TEMPERATURE)
странно что номера совпадают ибо на схеме каталожной датчики выглядят по разному.
Рисунок могешь посмотреть тут:
http://mitsubishi-motors.kiev.ua/index. ... t=4BB00004 -"управление обогревом"
Кстати: вбей VIN машины тут (
http://mitsubishi-motors.kiev.ua/index.php?model=7AQ ) и тебе откроецца каталог именно по твоему типу а/м.
В любом случае - лучше уточни при заказе.
!!!ПОПРАВКА: наверное я вру, это не тот датчик. Я просто помню что он по карте впереди где-то (поэтому и врет часто). Ща времени нет найти - посмотри плиз сам в каталоге ссылку на который я выслал. Там все должно быть
!!!ПОПРАВКА2
все-таки это они по-моему
Добавлено: 14 ноя 2007, 12:59
ПравдинАлекс
Много ссылок облазил, т.к. плохо еще знаю этот авто - вот и спросил про датчик этот
Добавлено: 14 ноя 2007, 14:46
Кубик
ПравдинАлекс писал(а):Батя говорит, врет датчик температуры "за бартом".
"Датчик за бортом"(термосопротивление) обычно врет из-за грязи на нем. Просто надо его найти, смыть грязь, просушить и будет вам счастие.
На некоторых П2 он находится в слева в бампере.
Добавлено: 14 ноя 2007, 14:51
Mosh
Врет еще как врет... если долго едешь то показывает нормально, а стоит с остановками (на светофоре или еще где либо) ехать начинает подогреваться от матора и ВРЕТ!!!
Пробегал мимо меня ЯVR так вот у него все четко было, а на МПС ММС ВРЕТ.
Тоже есть желание (но не особо) найти его и попытаться перенести в другое место, чтоб не врал.
Добавлено: 14 ноя 2007, 15:30
ПравдинАлекс
Кубик писал(а):ПравдинАлекс писал(а):Батя говорит, врет датчик температуры "за бартом".
О! Спасибо за подсказку - а слева это где? можно уточнить - если смотерть на машину на её перед - слева будет или справа? и где бы фото можно было бы увидеть этой детали, чтобы так сказать целенаправлено искать
Добавлено: 14 ноя 2007, 15:34
Кубик
А когда в машине сидишь, то где у тебя слева, а где справа?
Добавлено: 14 ноя 2007, 15:36
Кубик
Mosh писал(а):Врет еще как врет...
Да, на остановках врет!. А когда он грязный, то сразу врет.
Добавлено: 14 ноя 2007, 17:22
WAIS
SerGer писал(а):наверное я вру, это не тот датчик.
не тот
Кубик писал(а):он находится в слева в бампере.
+1
Вот та самая херашечка:
Вот как она выглядит
ФОТКА...
и её PART NUMBER:
MR 218121...
Добавлено: 14 ноя 2007, 20:09
Mikle
Врет с момента получения машины из салона. Когда едеш то нормально.
Добавлено: 14 ноя 2007, 20:23
WAIS
mikle12345 писал(а):Врет с момента получения машины из салона. Когда едеш то нормально.
+1
Добавлено: 14 ноя 2007, 22:30
PILAT
[quote="SerGer"]Кстати: вбей VIN машины тут (
не признают америкосовские тачки
Добавлено: 15 ноя 2007, 07:11
ПравдинАлекс
GaGa™! Спасибо за помощь!
Добавлено: 06 дек 2007, 13:09
МАХНО
+1
