Толи выжимной, то ли коробка....
alex_klgd
Двигатель:: 4D55
Мой автомобиль(и):: Pajero I
Сообщение alex_klgd »
Добрый день(утро,нось, вечер) Всем!
Недавно появился странный звук, напоминающий(позже доперло на что похоже) заедающий подшибник(блин русский забыл) или как неравномерная трещетка.
сначала он появился при включении токи "передних" передач(1,3,5)
на 2,4 все ок.
позавчера звук стал на всех передачах + к ентому стоя на месте при включенном движке ,причем при нажатии на сцепление звук пропадает.
подозреваю выжимной.
какие-нить советы\пожелания по поводу снятия\установки коробки\сцепления дадите?
соориентируйте плиз как\где проверить\расположен уровень\аля щуп масла в коробке.
заранее спасибо
Алексей, Калининград
P,86,дизель
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1322 раза
Сообщение Romik »
скорее всего выжимной :(
8 963 645 51 32 Romik
Динго
Мой автомобиль(и):: MPS II
Сообщение Динго »
Перед разборкой лучше запастись как минимум выжимным и диском сцепления. Выскочившая из диска демпферная пружина тоже может такие звуки издавать.
Из СПб, Дмитрий
Из СПб, Дмитрий
Pajero Sport II / 3.2 / 4AT / 2008, MasterCraft Courser AXT + General Altimax Arctic
Galloper II / 2.5TDI / LWB / 5MT / 1998 (продан)
Pajero I / 2.3TD / SWB / 5MT / 1988 (продан)
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Если делать будешь сам - советую запастись подкатным домкратом и парой бутылычных (хотя бы 1)
для того, что бы не снимая коробку с машины залезть в сцепление - надо ее отсоединить и отодвинуть к заднему мосту.
Но для того, что бы снять выжимной придется снять всю корзину в сборе, так что ведомый диск имеет смысл поменять по ходу операции.
Данную процедуру я провел сам, на асфальте рядом с домом - работы где-то на 18 часов по-первости. Верхние болты откручиваются из отсека двигателя.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?p=11545
вот тут мне давали советы, как это все делать :)
оказалось даже несколько проще :)
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
AnDy__
Сообщение AnDy__ »
Не обнадеживай себя выжимным. Подшипник коробки. Или первичного или вторичного. У меня такое же было в мае месяце. Ехал на рыбалку, хорошо далеко не успел заехать. К счастью, оказался вторичный, посыпался внутрь ничего не задев. Срочно к доктору. Или если есть возможность - бери контрактную коробку, по цене разборка/замена подшипников (всех сразу коли влезли) обойдется примерно столько же, сколько и контрактная. Имеется в виду, что подшипники оригинал(а другие туда ставить как бы опасно)+работа не у дяди васи.
Паджеро-2 1992 кабриолет, 4D56TD, Part Time, 31' Fulda Tramp 4x4 Trac
Алекс
Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Сообщение Алекс »
Не пугай человека!
Если как написано звук есть на стоящей машине, без включения передачи - то может обойдется заменой подшипника и/или сцепления.
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
alex_klgd
Двигатель:: 4D55
огромное спасибо всем
собираюсь в выходные ежели гараж освободиться заняться разборкой
AnDy__ бум надеяться на менее кровавых исход)))
спасибо
