Доброго времени суток.
Кто знает, что это за кнопка(подозреваю, что связана с задней печкой) и ее каталожный номер? Отвалилась верхняя часть, хочу поменять, но не могу найти ее по каталогу Exist.
Заранее благодарен.
Нет. верхняя часть просто болтается. Сломаны ушки. На заднем блоке управления, печка вкючается кнопкой.Boggis писал(а):Dimich
Кнопка включения задней печки обычно находится на на основном блоке климат контролялибо между сидушками на втором блоке, управление задней печки.
Она до этого рабочая была?
Так у нас и есть. А вот ты у него спроси, есть ли у него кнопка на климе...Boggis писал(а):Кнопка включения задней печки обычно находится на на основном блоке климат контроля либо между сидушками на втором блоке, управление задней печки.
Ну не хре...а себе цена. Буду чесать репу, стоит оно того или нет.Nord писал(а):Номер кнопки - MB657466. Это по MMC CAPS
Вот и на exist есть http://213.234.216.242/mitsubishi/detai ... =123162624
Интересный дизайн кнопки, вернее ее положениеTestudo писал(а):Так у нас и есть. А вот ты у него спроси, есть ли у него кнопка на климе...Boggis писал(а):Кнопка включения задней печки обычно находится на на основном блоке климат контроля либо между сидушками на втором блоке, управление задней печки.
По мануалу читал, что там может быть эта кнопка, наконец увидел как она выглядит.
Я в свое время кнопку заказывал на заднюю щетку, заплатил за кнопку 6200 тенгой или вашими около 1240 рублей ! Я сам в шоке был, но пришлось, а то дыра из под кнопки очень сильно напрягала.Dimich писал(а):Ну не хре...а себе цена. Буду чесать репу, стоит оно того или нет.Nord писал(а):Номер кнопки - MB657466. Это по MMC CAPS
Огромное спасибо всем откликнувшимся.
