Утепление моторного отсека
Модератор: Romik
- Двигатель:: 4D56 EFI 116л.с
Re: Утепление моторного отсека
Чтобы не создавать новую теме спрошу тут. Что за "чудо" одеяло под названием "автотепло" рекламируют. Реально ли помогает как её хвалят или лохотрон?
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Использую впервые,помогает.
- Skonan
Помогает если постоянно по работе мотаешься, движка не успевает остыть. Когда утром на работу, вечером обратно, без разницы. На скорость прогрева холодного двигателя заметно не влияет.S@n4e$ писал(а):Чтобы не создавать новую теме спрошу тут. Что за "чудо" одеяло под названием "автотепло" рекламируют. Реально ли помогает как её хвалят или лохотрон?
PS у меня стоит.
Pajero-2, 2,5TD, SS, T-Max 11000\9500, Боди 6см., Pro Comp 33 уехал в Архангельск :-(
NMPS 2.5 2011 пока в штате.
Спасибо. В общем понятно,для меня сей девайс будет пустой тратой денег.
- adieu_estet
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini H58A
На прошлой машине без турбины укрывала одеялом все подкапотное пространство. Разница была. Грелась быстрее, остывала дольше. На Минике вырезала дыру под интеркулер. Теперь особой разницы не чувствую. В лютый холод стынет быстро что с одеялом, что без. Неоспоримый плюс "Автотепла" - его негорючесть. А то недавно на светофоре рядом со мной машина вспыхнула с одеялом из войлока. Жуть!
- Chumahod
Ну и я по случаю одеялкой обзавёлся, больше в качестве эксперимента Эффект есть, и как выше было сказано, при частых поездках в течении дня. Ярко выраженный шумоизоляционный эффект. Разницы в скорости прогрева не заметил. Пришёл к выводу о замене термостата 82гр обратно на 88.
- Chumahod
Чуть подниму тему и немного отчитаюсь
Вчерась 2,5ч стоянки на совсем небольшом ветру, примерно -12 на улице. Температура двигателя упала с рабочей до 51гр. (по мультитрониксу).
Оставил на ночь, ровно 12 часов простояла. По прибытии и запуску: наулице -17, в салоне -16, температура ОЖ -6!! Мне уже начинает нравится!
- Nikito$
- Двигатель:: 6G72>1KZ>4d56
- Мой автомобиль(и):: PajeroSport
Еще большой плюс "автотепла", если используется на машине с утановленным предпусковым обогревателем. Двигатель прогревается значительно быстрее.
PajeroSport 2013 AT White Pearl
- Gobul
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
А для бензинового двигла это одеялко использует кто-нибудь?
МПС,2004,6G72,АКПП...Лето:BFG AT 265/75/R16,
- Chumahod
Опс, глянул свою подпись и не обнаружил... У меня 6G72, ща поправлю.Gobul писал(а):А для бензинового двигла это одеялко использует кто-нибудь?
- Gobul
БываетChumahod писал(а):Опс, глянул свою подпись и не обнаружил... У меня 6G72, ща поправлю.Gobul писал(а):А для бензинового двигла это одеялко использует кто-нибудь?
А где покупал если не секрет? А то пишут что много подделок. И как у них с размерами, универсальные или по модели авто выбирать надо?
- Chumahod
Купил "русский стандарт", чёрного цвета, №4. Легло идеально, даж удивлён был
На счёт подделок... Плотная стеклоткань + базальтовая вата внутри. Чего там из "ноу-хау"? Можно и самому, при желании, только смысла нет. Кста, у них по моему через я-маркет акция сейчас - доставка бесплатно.
- Gobul
Спасибо за подробности. В маркете никакой акции не нашёл.
- Chumahod
Тоже глянул сейчас Похолодало!Gobul писал(а):Спасибо за подробности. В маркете никакой акции не нашёл.
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Делают их в Челябе http://avtoteplo.net/, диллеры в каждом крупном городе. Стоят около 1,5 тыр. Себе приобрел - эффект положительный.Gobul писал(а):А где покупал если не секрет? А то пишут что много подделок. И как у них с размерами, универсальные или по модели авто выбирать надо?
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
- Двигатель:: 6G74 3,5 GDI, бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 5D
Когда температура не ниже -10, то помогает сохранить тепло на время посещения магазина, а при температурах -28 и -32, что есть оно, что нет, результат нулевой, моё мнение пустая трата денег, если уж утепляться, то и снизу моторный отсек утеплять и на перед "забрало" городить.Gobul писал(а):А для бензинового двигла это одеялко использует кто-нибудь?
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 3.0 Ultimate
Ну не знаю может субъективное мнение - но я на своем паджике повесил "Автотепло".
Прогрев сократился минут на 10.
Ну и тепло держит.
Учитывая, что у нас зимиой бывает -48 - -50 - не совсем бесполезная вещица.
Ну и тепло держит.
- Капитан ДИН
- Двигатель:: 4D56, МКПП, дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2014
Всем привет! Я тут у Вас совсем новенький, вот смотрю, читаю, привыкаю одним словом... В связи со сменой машины, возникли и некоторые вопросы, ранее не актуальные, в том числе и по утеплению двигателя, в смысле теплоодеяла. Предыдущие машины, последние 14 лет, были микроавтобусы, и вопрос утепления так остро не стоял. Конечно утепление было, но небольшое и только непосредственно капота, ибо он находился всегда в опять же, утеплённом салоне, который в свою очередь и согревал, во время стоянок. Нонче же ситуация изменилась, и даже сейчас, при слабом минусе, заметил что двигатель, при тех же размерах (объёме), остывает несколько быстрее, чем раньше, на Хайсе.
Думаю надо брать теплоодеяло, и укутывать двигатель сверху, и плотненько. Почему именно сверху, в чём некоторые сомневаются, а потому что тепло в том числе и прогретый воздух, всегда стремятся вверх, и если утеплитель быдет сплошной, без всяких прорезей под интеркулер и прочее, то тепло там и останется, в виде подушки, а холод, как более тяжелый, не сможет попасть в двигательный отсек и останется лежать внизу, конечно если нет ветра. Если есть прорезь в одеяле, а разница температур значительная, то тело через дыру начнёт стремительно покидать моторный отсек, создавая там разряжение, которое и поднимит холод с земли.
По поводу интеркулера, закрывать ноздрю или нет? У Тойоты, среди дизелей серии "L", был такой самый нелюбимый в народе 2LT, одним из его недостатков было то, что он недружил с головой, ГБЦ у него часто лопалась. Помню, у моего знакомого, из пос. Высокогорный, что расположен на перевале Сихоте Алиньского хребта, с его Сурфом случалось это дважды. Когда он купил головку в третий раз, а это случилось с ним далеко от дома, то мастер который ему менял это дело, посоветовал перенести воздухозабор для двигателя с улици, во внутремоторное пространство. Объяснил он это тем, что в сильные морозы, турбина резко нагнетая холодный воздух, создаёт контраст температур, от чего горячий чугун идёт микротрещинами. После того как выполнили совет мастера, проблем с головкой больше небыло. Так что я думаю, что зимой, особенно у нас, нефик лишний раз высовывать нос (ноздрю) на улицу, под тёплым одеялом, особенно зимой, гораздо уютнее. К тому же постоянно работающий вентелятор на обгонной муфте, не даст особо перегрется. Кстати ТОЙОТА, на последних своих дизелях серии КD, уже отказались от вязкостной (обгонной) муфты, заменив электровентелятором, что очень кстати, особенно для зимы.
По поводу, чем закрывать морду, думаю без разници, лишь бы это не бумага или картон, которые если случится размокнуть от дождя или мокрого снега, могут наглухо запечатать соты радиаторов со всеми вытекающими. И ещё, утеплитель можно делать сплошным, но оставлять между ним и радиатором небольшой зазор, что бы тот всё же имел возможность через боковые щели засасывать свежий воздух, хоть и из подкапотного пространства, ну а при потеплении, всё же незабывать контролировать температуру по градуснику на приборке.
С уважением, Капитан ДИН.
- Капитан ДИН
Вчера купил таки одеяло из стеклоткани, и тут же засунул его под капот. Днём услышал от соседа по гаражу комплимент, что мая машина подозрительно тихо работае. Я тут же его успокоил, сказав что сверху это заслуга одеяла, а снизу сугроба в котором она стоит, и что ближе к лету, он вновь сможет в полной мере насладится тарахтением дизеля. Сегодня ездил по делам и отметил, что указатель температуры во время стоянок уже не такой вялоупавший, а и через полчаса ещё стоит... в пределах шкалы.
- Двигатель:: 4D56, дизель
- Мой автомобиль(и):: New NMPS 2,5
Все таки закрывать кулер или нет, цепляет за одеяло или нет? Хотелось бы услышать мнение спортоводов, кто пользует одеяло. А то я уже практически прикупил, но был смущен вопросом продавца о кулере. Со слов продавца есть и такие с вырезом под кулер, но ценник у них в два раза больше, да и сомнения что то берут в смысле одеяла с дыркой.
