Извините , мне нужен совет по 4Н
Добавлено: 16 ноя 2007, 12:58
Всем доброго времени суток. Нужен совет.
Такая тема- при движении(10-30 км\ч) или не двигаясь врубаю полный привод(не блокированный) начинается частый стук(сильный тр-тр-тр) иногда пропадает но не надолго,пока газу не дашь или притормозишь (на скорости).На заблокированном положении стук реже ,но такойже(стук в районе коробки и достаточно ощутимый). Скажите пожалуста ,мне только цепь в раздатке менять или ето может быть в мосту,или гранаты приводов.И кчему стоит приготовится.(спасибо,мне дейсвительно нужен совет)
:smt102
